Har köpt en gård med befintligt stall som skall renoveras. Efterlyser tips och råd från er som gjort det, vad ångrar ni att ni inte gjorde, vad gick fel, vad gick bra osv?
Gummimatta i boxar/stallgång ja eller nej? Varför?
Gjutning av golv, nuvarande stall har jordgolv och plank i boxarna och en stallgång som har blivit lappad hit och dit när de har lagt ner rör. Förhoppningen var att kunna gjuta en tunnare skorpa på stallgången och slippa ta bort den men har förstått att man måste gjuta minst 7cm vilket känns lite högt.
Fibercement, bra eller dåligt? Dubbelt så dyrt men kräver bara halva tjockleken?
Hur har ni planerat sadelkammare, foderkammare, spolspilta, plats för redskap osv?
Smarta lösningar för vattenhantering? Våra pållar kan inte dricka ur vattenkopp av någon anledning.
Tanken är att ha kameraövervakning, främst i sadelkammaren men kanske även en till varje box så hyresgästerna kan spana in sina pållar. Det juridiska har jag koll på där.
Där dottern är medryttare har de betongplattor, SF-sten, på golvet och vattenkoppar med flottör. Inte en enda häst behöver ha hink hängande.
Behövs gott om plats för förvaring och hantering av mat samt uppvägning av hö. Bra med väggyta för förvaring av redskap .
Rum med avfuktare för torkning av täcken.
Gärna tvättmaskin
Spolplats med varmvatten
Bra belysning och eluttag för hovslagare
Minst två platser för uppställning av häst i gången
Gärna att man kan gå förbi med annan häst samtidigt
Toalett och dusch, plats för fika?
Gärna tvättmaskin
Gärna tvättmaskin
Jag läste att det inte var så bra att ha såna stenar då man inte kan få helt rent i skarvarna, bakterier osv samlas där.
Det blir separat sadelkammare och foderkammare, tanken är att ha nån smart förvaring av mat osv för varje box. Vi har planerat plats för redskap på vägg där det inte passerar hästar för att minimera skaderisker.
Rum med avfuktare och tvättmaskin låter riktigt trevligt, det får inte plats i stallet dock men kan vara möjligt att ha i en annan byggnad, det får vi fundera på.
Spolspiltan tänkte vi inreda med bra belysning i taket samt LED-stripe längs hela vägen i typ knähöjd så hovslagaren får bra belysning, snackade med vår hovslagare och det är nåt han alltid önskat sig.
Det blir två stora dörrar, i varsin ände av stallet så ingen ska behöva passera någon som står uppställd på gången, också säkerhetstänk.
Toa och fikarum kommer i steg två =)
Planera så du får smidiga flöden i stallet och minimerar onödigt jobb.
Om ni ska använda hink till vatten så kan ni dra kran fram till varje box för att slippa kånka på tunga hinkar (se till att frostskydda ledningar). Tänk över foderhanteringen, vart ska ni förvara ev påsar med hö för respektive häst? Personligen tycker jag det ger ett stökigt intryck om allt foder ska hänga på boxarna, dessutom större risk att fastna för hästarna. Planera också in var krubba ska sitta så att man lätt kan ge kraftfoder och grovfoder utan att behöva öppna varje box.
Var ska hovslagaren stå när hästarna ska skos? Gärna en plats som är väl upplyst och där inte alla måste passera förbi.
Personligen föredrar jag skjutdörrar över slagdörrar till boxarna då skjutdörrarna inte inkräktar på stallgångens ytan när boxen är öppen, men tänk på att inte montera fasta täckeshängare på boxdörrarna där hästarna kan komma åt och fastna.
Sen har jag en grej som jag inte gillar och det är trösklar in till boxarna, svårt att sopa tillbaks ströet in i boxarna.
Alla glömmer att planera för ett utrymme att hantera hö, helst kunna ställa upp en rundbal.
Vi har en slangvinda att fylla hinkarna med, funkar fint.
Betongplattornas skarvar är inget problem om de inte ligger löst o flyttar sig. Gummimattor i boxar är en bra investering, spar strö o ger komfort.
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520007_180x.jpg?v=1682430836)
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Kan du inte ta bort lite av jorden för att få plats med en betongplatta? Tänk på att göra överytan skrovlig så att det inte blir halt för hästarna.
En diskbänk i rostfritt är väldigt praktiskt för att göra rent utrustningen, bättre än bara en enkel ho.
Golvet, snart 30 år gammalt
Förvaring av halm i två våningar på loftet
Hö
Lyftanordningar och våg
Förvaring av uppvägda hönät
Numrerade platser
Plats för annan mat
Två grå tunnor per box
Allt är märkt med boxnummer
Förvaring för schabrak etc
Box
Krok för grimma, risken att fastna i kroken elimineras bra med två brädbitar
Krubba som kan fyllas utan att gå in i boxen
Sadelskåp, stort och luftat
Utdragbar hängare för sadlar
Jättebra stall!
![Gammalt mönstrat stallgolv med hästens ben och hovar i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359890-e0852f4aaa2990c4a9e0b91158039ab1.jpg)
![Halm lagrad i två våningar på loftet, övre lagret med stora rundbalar och nederlagret med lös halm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359886-03b171c1c21ebbe39e5745087aa4293e.jpg)
Hö
Numrerade platser
![Gammalt stall med lyftanordningar, våg, förvarad halm och röd dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359887-c081ba8921612ac1aca8add0d558313f.jpg)
![Stallinredning med hö i nät, märkta förvaringsplatser och lyftanordning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359888-307373fa2e87144ed4ce732c9386c23b.jpg)
Plats för annan mat
![Förvaringshylla i stall med hinkar, hästvårdsprodukter och grå förvaringslådor, märkta efter boxnummer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359889-d7e16638b6b3a245b4c5386c937c2713.jpg)
![Organiserat stallutrymme med upphängda schabrak, grimmor, och förvaringslådor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359884-f67ade27122a3784fd29a9bb89e32287.jpg)
![Organiserat stallutrymme med numrerade platser, hyllor med ridsportutrustning som schabrak och sadelvårdsprodukter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359885-1884e48b9d62a4f95b5e6e176ced5917.jpg)
Box
![Vit stallkrok på dörren för att undvika att hästgrimman fastnar, skylt märkt "Ansvarig".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359891-160acf9197ffd99f8891771ae123a317.jpg)
![Lucka i en stallvägg med krok, möjligen för att fylla krubba utanför boxen, slitna ytor och tegelglänt synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359892-19bf008b297fae25a2c900fb835c627f.jpg)
![Stängt, numrerat sadelskåp märkt med siffran 1 på en stallvägg, utformat för att organisera hästutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359893-bd8fe5bb4415a027e82c6bf8c9df18a6.jpg)
Jättebra stall!
Jag är absolut ingen expert på stall eller dylikt, men märkte att det blev en del snack om "golv". Borstad mönsterbetong kan ju vara ett alternativ där. Blir inte halt, ser ut som lagda plattor och man slipper allt vad fogar (skarvar) heter.
Tack för alla tips! Fortsätt mata på =)
De där stenarna, vet du vad det är för underlag?
Mycket av det här har vi redan tänkt på men en del nytt. Skall sätta oss och rita upp stallet snart, får tillgång om en vecka ungefär, då kan vi börja riva lite här och där och se hur konstruktionen är och kan börja planera själva bygget.
Boxfrontar/mellanväggar har vi köpt från Sydstall, de kommer om nån månad men lär inte kunna monteras då om man säger så.
Vi tänkte ha LED-armaturer i taket, en ovanför varje box och ett gäng ovanför sadelgången. I spolspiltan blir det bra belysning som sagt så hovslagaren kan se klokt.
Hur har ni löst uppvärmning osv i sadelkammaren? Några smarta idéer där? Smarta förvaringar/upphängningar?
Frun har nu (tror vi) bestämt sig för gummimattor i boxarna, på grus istället för betong.
Vad har ni för beklädnader på väggarna i övrigt? Alltså på stallgång osv, ytterväggar och även inne i sadelkammare, foderkammare osv.
