2 184 läst · 3 svar
3 svar
Tips och råd angående min ritning
skulle nog försökt sätta yttre bärlina ca 50cm inåt under bjälklaget istället.
Var försiktig när du skuvar i grunden, kan ju vara kantelement som består till största delen av frigolit. ta reda på detta först innan du borrar.
Edit: Stavfel
Edit: Stavfel
Vanligast är väl kanske att man placerar plintarna under bärlinorna och sedan reglarna ovanpå bärlinorna. Då är det inga problem att ställa väggar på reglar som går en bit utanför bärlinorna (givet de dimensioner som du valt).
Du skulle ev kunna gå upp i dimension för de reglar som står på plintarna och ha 145x45 på de reglar som går parallellt med huset. Bärlinan som skruvas i huset ska också vara av det kraftigare slaget. Bärlinan längst fram "bär" ju inget längre, så där spelar det mindre roll.
Typ så jag menade men glömde skriva.
plintarna en bit in och sedan sätter du 45*195 på plintarna sedan 45*145 rakt över bärlinorna.
Alltså drar du in plintarna så bör bärlinorna följa med samt läggas under bjälklaget. om det är möjligt
Råd och tips angående byte av värmepump
Värmepumpar -
Tips och råd angående nylagd stenuteplats
Altan & Uteplats -
Tips angående färdigbehandlade vitpigmenterade furugolv
Golv -
Önskar tips och råd angående kedjehus
Köpa & Sälja hus -
Råd och tips angående köp av enplansvilla med källare och friskrivningsklausul
Köpa & Sälja hus
