Ska bygga carport och förråd, har redan fixat form för betongplatta under förrådet, samt grävt ner papprör till plint.
Jag har tagit måtten från en färdig konstruktion från en carportstillverkare som levererar färdiga byggsatser.
Problemet jag kom på nu är att jag från plattans utsida har satt plintar på 3000 och 6000mm från utsida betongplatta. Detta medför ju att en limträbalk som är 6000mm kommer om den monteras längs med yttersta stolpen, ta slut precis där förrådsväggen börjar, istället för att hänga över en bit in på väggblocken.
Hur löser man detta enklast? Kan man hänga limträbalken i balksko istället för att lägga upp den på väggblocket?
Jäkligt dumt att inte kolla måtten på den tilltänka balken innan jag grävde ner plintarna.
