Är i färd med att sänka taket i källaren för att fälla in spottar. Vill såklart sänka det så lite som möjligt.
Är det någon som har tips på hur jag/eventuellt elektriker skulle kunna lägga upp elkablarna mer mot taket/så dom går över betongbjälklarna istället?
stort tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "kabelklämmor"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
99 kr inkl moms
Ska du bygga in med nytt tak kan kablarna lyftas upp, men det förutsätter att en nedtagbar lucka , 10 -15 cm bred, sätt hela vägen där kablarna går, blir då en kabelkanal. Lämpligt då att efter målning sätta en skylt ""Kabelkanal "" på luckan/orna . Det går ut en till vänster, är den för en lampa, den kan då läggas ett rör för från väggen
tack för input! Ett par frågor:J jonaserik skrev:Ska du bygga in med nytt tak kan kablarna lyftas upp, men det förutsätter att en nedtagbar lucka , 10 -15 cm bred, sätt hela vägen där kablarna går, blir då en kabelkanal. Lämpligt då att efter målning sätta en skylt ""Kabelkanal "" på luckan/orna . Det går ut en till vänster, är den för en lampa, den kan då läggas ett rör för från väggen
1) vet du något lämpligt sätt att fästa kablarna i taket/över balkarna?
2) någon tips på lucka? Eller det är snarare en löstagbar gipsdel tex?
Över balkarna kommer du nog aldrig. Då kan du lika gärna dra om allt med rör om du tänker, men ändå blir det under Ryck klammerna lyft och nya klammer högre upp. Lucka kan du göra med vad du vill för materiel. bara att den är nedtagbar ( skruvad ) Nu vet du, valet är ditt
Jag tänkte enligt bilden, att man låter kablarna vila på balkarna och mellan balkarna "hänger" dom i taket på något sätt.J jonaserik skrev:
Går bra, då tar du och hänger en grövre ståltråd eller vajer mellan balkarna i taket och sätter fast kablarna med buntband, då är det en linstege och full godkänt
Edit Tveksamt om dom på väggen kommer att räcka med att gå upp i tak , går då att sätta dosor i taket och lite längre kablar.
tack igen för bra input! Ja jag tänkte samma sak, om dom räcker - men får se helt enkelt!J jonaserik skrev:
på det temat hittade jag även trådstege som såg intressant ut. Egentligen samma sak men ytterligare ett moment, själva skenan.
Den bästa lösningen är att byta ut kablarna mot tråd i VP-rör fästa i balkarna. Enklaste lösningen är att fästa kablarna i taket och böja dom runt balkarna.
Det känns overkill med kabelstegar eller liknande som man bygger in.
Varför då kabla
Varför då ? Kablarna finns ju där och att grotta till det blir i princip samma sak. Det går inte att krypa över balkarna och många böjar blir det att dra igenom Enklast i det här är trådstege- Allt annat är overkilluseless skrev:
Jag skrev att det är den bästa lösningen, inte den enklaste eller billigaste. Det är alltid dumt att bygga in klamrade kablar. Räkna med att riva taket om nåt behöver ändras.
Varför skulle det bli många böjar om man fäster styva VP-rör i underkant på balkarna?
Ett tredje alternativ är att klamra kablarna på väggen under det nya taket.
Håller nog med här. Den tid det tar att försöka modifiera en gammal dragning, sträcka kablarna, trixa med trådupphängning osv osv brukar bli mer än att riva ner och göra ordentligt. Skillnaden blir i princip materialkostnaden och sen har man en klart bättre anläggning för framtiden. Just när man kommer på att en extra spot någonstans hade varit bra eller man kommer på att man vill dela upp så halva rummet kan vara släckt och halva tänt mm.useless skrev:Jag skrev att det är den bästa lösningen, inte den enklaste eller billigaste. Det är alltid dumt att bygga in klamrade kablar. Räkna med att riva taket om nåt behöver ändras.
Å andra sidan brukar mina små renoveringsprojekt utmynna i att man rensar ut alla gamla synder och gör det ordentligt, med tid och kostnader som följer av det
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tips på halvkomplicerad upphängning
Inredning -
Tips på upphängning av Billy-bokhylla på väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på upphängning av stämjärn och skruvmejslar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på upphängningsanordning för cyklar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
