4 459 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Tips, idéer till vårt innertak!
Hejsan!
Nu har vi börjat på att renovera ett av rummen. Vi började med taket, rev ner alla gammla lager av tak och underst hittade vi vad vi hoppast på. Ett fint gammal trätak med breda brädor.
Nu till frågorna
1. Vad kan man göra med ett sånt här tak? Slipa, måla, behålla det som det är?
2. Vad finns det för andra innertak?. Hur ser era innertak ut? Bilder!
3. Sen är det springorna. Detta är på uppevåningen mot vinden och här är det isolerat med spån. Som verkar åka igenom springona då och då. Vi ska ju isolera vinden senare, ska vi då bara strunta i springorna till vi isolerat?
Nu till frågorna
isolera vinden först - lägg något som hindrar spånet att rinna ner genom springorna och sen kan du fixa tak utan att få spån i håret . Gör du tvärtom så kanske blir den nyrenoverade rummet nerdammat igen ....
Bra isolering förbättrar värmeekonomi och bör tas hand om först så det blir fler kronor till renovering i huset. Så skulle jag ha gjort
gaia
gaia
Byte av ejektorpump till en dränkbarpump Råd/tips?
Vatten & Avlopp -
Förvandla gulaktigt furuskåp till rustikt mörkt, produkttips?
Inredning -
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
Tips på utdragbar hylla till brödrost?
