Jag fick ta ner undertaket i en del av huset för där bodde det möss så lukten var rätt oangenäm. Nu är lukten borta och jag vill sätta tillbaka träplank som undertak.
Jag har testat med en testplanka och upp kan man få den men den ligger knappt på upplaget, ca 7 mm.
Fick en idé att mäta avståndet mellan urtagen, såga till plankan, sen kapa den snett på mitten, fästa en list under den ena så spika fast allt.
Vad tror ni eller finns det någon annan idé?
Dom måste ju ha byggt in planken medans dom byggde huset då det inte fanns någon rörelsemån alls.
Skiss nedan
Skiss nedan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inga urgröpningar fanns men det gick att sätta in dom diagonalt då planken bara är 170 mm breda.
Fasar man av hörnen Lyckades jag få så tajt att plankan rörde sig max 6 mm!
Sedan sista brädorna fick jag använda mig av din teknik @justusandersson.
Jag satte lös fjäder i sponten så trät kan röra sig men också de håller tätt
Tack för alla tankar!
