Hej! Har rivit bort ett gammalt fläktskåp "sk kryddhylla" med tillhörande cirkulations/kolfilter-fläkt. Bakom detta sitter denna märkliga frånluftkonstruktion. Vill gärna ha tips på hur jag kan lösa det snyggare. Behöver luckan med locket vara kvar eller kan jag ta bort hela röret och sätta en frånluftsventil i väggen? Eller behöver den som ska serva/underhålla ventilationen komma åt, dvs luckan måste vara kvar?
Bor i ett flerfamiljshus byggt 1927.
![Svart frånluftsrör i böjd form på vägg, där gammal köksfläkt tagits bort, synligt skrovligt lim och färgrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/532/532717-8fe8725f06dd802eafe97414b56a238e.jpg)
![Gammal frånluftkonstruktion i kök med svart böjd ventilationsrör och inspektionslucka mot slitna väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/532/532718-94608797f235b4d91c6f686900a38368.jpg)
Är tanken att sätta in en ny kolfläkt? Är det något drag i röret? Om du tar bort t-röret, som förmodligen är popnitad, och sätter en ventil istället så plockar man bara bort ventilen vid inspektion/rensning.
Bra att det ventilerar då försvinner vattenångan som bildas av matlagning i köket. Att ta bort avsticket kan knappast räknas som att ändra ventilationen.
Har med största sannolikhet suttit en spiskåpa med spjäll innan och t-röret är för att enklare kunna rengöra kanalen. Vanlig lösning med centralfläkt uppe på tak/vind och spiskåpa i flerbostadshus.
Jag skulle snarare säga att som det är nu utan ventil så är det sämre för alla på denna ventilationskanal då luften tar enklaste vägen och om det saknas ventiler på fler ställen så kanske lägenheten längst bort från fläkten har obefintlig ventilation!
Ja, låter troligt! Är inget jättesug men kan ju förklaras om det ser liknade ut på fler ställen i huset.
Här ser du hur det ser ut där den går in i väggen. Funderar på borra ur nitarna och sätta på något liknande detta:
https://ventilation.se/franluftsventil-125.htm
Sen bara hoppas det fortsätter suga lite.
![Väggmonterad ventilationsslang som går in i en vägg, omgiven av grov spackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/532/532839-6043b40eeb8cd0655363fe94477fbe6f.jpg)
Låter som en bra plan!
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tips på hur jag kan lösa trasig kommod hylla?
Badrum -
Tips på till-/frånluftdon för frikyla
Ventilation -
Behöver tips för frånluft
Ventilation -
Tips på frånluftsvärme
Värmepumpar
