Vi önskar tips inför val av bänkskiva!
Vi står egentligen och väljer mellan laminat, kvartskomposit eller granit.
Hur står sig kvartskompositen jämfört med graniten? Enligt säljaren tål ingen av dessa material värmen av en gryta.
Laminat verkar ju prisvärt men just nu har butiken en kampanj med halva priset på alla bänkskivor så vi funderar på om det är värt att lyxa till det med något stenmaterial men är ändå lite tveksamma till den hårda ytan. Kraschar porslin o glas ofta hos er som har sten?
Enligt vår leverantör är graniten väldigt tålig mot värme. Ska inte vara något problem att ställa en het panna på den.
Vi valde granit då vi tycker att den lyfter hela köket till en annan nivå. När vi också hörde att våra vänners laminatskiva (virrvarr) bara kostade ett par tusenlappar mindre än vår stenskiva var inte beslutet så svårt att ta.
Varken grantit eller kompositen kan garantera att tåla värme. Graniten gör det i 99% av fallen, risken är om det råkar finnas en luftbubbla i skivan. Då luften i bubblan kan värmas och stenen spricker. Ytterst sällsynt men det har hänt.
Med kompositen riskerar du att få fula brännmärken då värmen riskerar att bränna härdaren som skivan innehåller.
Jobbar dagligen med dessa skivor och detta är informationen som vi fått från våra tillverkare.
För 100% säkerhet mot värme ska du ta en kik på keramikskivorna.
Vi har polerad granit på en del och diskbänk på resten, och skulle aldrig vilja ha npgot annat!
Vad gäller kastruller - varför skulle man tvunget skulle behöva sätta kokheta kastruller på dem, det är ju så lätt att ta fram ett underlägg? Däremot är det ju inga som helst problem med att lägga lock, saker värmda i micro etc på dem.
Tycker absolut inte saker går sönder oftare nu, när vi har granit (och dessutom klinker på golvet) än tidigare när det var laminetskiva och korkiplast. Däremot är det SÅ mycket mer hygieniskt eftersom ingen av skivorna är porösa och man kan torka av dem ordentligt och ofta. Inga repor eller sprickor det samlas smuts i osv.
Föräldrarna har laminat och där har faktiskt skivan gått sönder på några ställen då de tappat saker, så det skulle jag personligen inte överväga, hellre att ett glas som går sönder eller en knivspets som bockas till, än en skiva det blir märken i och som sedan sväller när man torkar den....
· Västernorrland
· 52 inlägg
Vi köpte en kvarts sten från Granitman.com . Vi är supernöjda. Vi ville ha en vitare sten och det fanns inte i granit.
Det är helt underbart att ha sten har jag upptäckt. Det är så lätt att göra rent och att baka och... Ja supernöjd!
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Slippa kostnader för tillval, tips?
Hustillverkare -
Val av färg och tips för fönster?
Färg, Måla & Tapetsera -
Det forsar ur skvallerröret. Tips
Värmepumpar -
Tips & råd - Förvalta sidoinkomst - Bäst via AB, enskilt eller använda sig av Frilans Finans?
Övrigt Off Topic
