845 läst · 2 svar
845 läst
2 svar
Tips för tillfällig off-gridlösning
Svärföräldrarna bor på Krim.
Som ni kanske läst har strömförsörjningen som leds via Ukraina saboterats.
Om vi lämnar geopolitiken bakom oss för en stund och istället funderar på microfrågor skulle jag vilja ha hjälp med att finna en billig och någorlunda praktisk lösning på att det rent praktiskt finns ström ett par timmar tidig morgon och ett par timmar på kvällen.
Spontant tänker jag mig att de letar upp ett bättre begagnat bilbatteri på plats. Samt en billig batteriladdare.
Här hemma tänkte jag leta upp det mest prisvärda i belysningsväg att koppla till batteriet. Input uppskattas.
Vad tror ni om ett par LED-ljusslingor i kombination med en förtillverkad sladdtyp med brytare och "högtalaranslutning", dvs sådan som många slingor har.
Kom gärna med andra smidiga och billiga lösningar.
Är det något särskilt jag bör tänka på avseende ledningslängder, resistans, etc? Är inte van vid att tänka 12v.
Hur länge räcker ett 50ah batteri om det belastas med låt säga 10w.
Elförsörjningen kan förväntas ha ordnats om ett par månader..
· Norrbotten
· 585 inlägg
12 bilbatteri och led belysning. Jag stoppade 3m led strip i arbetsbilen imorse, hidealite 12v rakt av från batteriet
10w på 12V är 0,83A, 50 Ah är teoretiskt 50A i en timme eller 1A i 50 timmar. 50/0,83 = 60 timmar, teoretiskt utan förluster.
Tänk båt/husvagn. Kabelarea: www.24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Det finns lampor för 12V med E27-sockel. Då går det att använda en vanlig armatur för 230V. Det gäller bara att man inte av misstag pluggar den i vägguttaget när det finns ström.
http://www.clasohlson.com/se/Lågvoltslampa/36-5437
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tips på prisvärt larm för tillfällig övervakning (GSM)
Teknik -
Tips på förankring av tillfällig vägg önskas
Planlösningar
