Här kommer en dum fråga.
Håller på att lista om hemmet och ska sätta smyglist på en del av hemmet som kräver många småbitar. Då pratar jag om 5-10cm bitar av smyglist. Kruxet är att jag behöver exakta 45graders snitt för hörnen. Jag har en kapsåg men vill helst inte förlora fingrarna. Någon som har bra tips på vad man kan göra för att kunna jobba effektivt och samtidigt få fina snitt. Detsamma gäller mindre bitar av golvsockel som behöver geras i vinkel.
Planera lite. Ska du ha en kort bit så gör först snittet i änden av längre bit innan du kapar den till rätt längd. TypF Fixaren06 skrev:Här kommer en dum fråga.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Ett tips är att du också kollar så hörnen verkligen är 90grader också innan du börjar kapa. Inte ett enda hörn i mitt hus är 90grader..
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vanlig tving till vänster.
Excenterspännare till höger, kanske från DeStaco.
Protte
Protte
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Dubbelsidig tejp så tejpar du ihop lilla biten du ska såga med en stabilare bit som du kan hålla i utan problem. Såga och dra isär bara. Eller om du inte har det ta vanlig tejp på båda bitar sen limma ihop på tejpen med superlim och aktivator så det går snabbt.
Länk som visar det hela. Från 3min typ.
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Tips om ställbart anhåll för kapning av exakta längder?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips för kapning av glaskakel..
