3 880 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Tips för huspå 200kvm
Halloj!
Har precis köpt tomt och har det delikataproblemet att jag inte har en aning om vad vi ska välja för hus.
Måste bygga två plan varav byggytan får vara max 120kvm.
Kan Ni hjälpa mig i denna djungel.
Vill gärna att huset stannar under 2,5 milj....nyckelfärdigt.
Önskemål:
¤ Högt i tak
¤ 5 sovrum
# Nedsänkt vardagsrum
# Inbyggd trapp
¤ Annorlunda planlösning...om det är möjligt
Som Ni märker är jag novis på detta....!
Tacksam för lite tips och råd.
/ Ninia
Önskemål:
¤ Högt i tak
¤ 5 sovrum
# Inbyggd trapp
/ Ninia
Välkommen till forumet
En byggyta på 120 säger ju att det är max yta huset får ta så det möjliggör ju en tvåplanare på 100 plus 100 utan problem.
Vad är högt i tak för dig?
Standard ligger ju på 2.40-2.50. Tänk på att högre kostar att bygga och det blir mer volym att värma upp också
Samma sak med det nedsänka vardagsrummet. Räcker det med tex 1 dm sänkning så är det rätt enkelt.
Annorlunda planlösning. Det är nog det enklaste. Titta runt hos olika hustillverkare och "sno" de ideer du gillar och börja pussla ihop ditt drömhus. En hel del bra ideer finns naturligtvis här i forumet också
Glöm inte att det är ni som ska bo där så lyssna gärna på råd från arkitekter, byggare osv med se det just som råd och inte mer. Det är ni betalar så då är det ni som har rätt i slutändan![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett alternativ är att gå raka vägen till en arkitekt, som kommer att titta på din kravspec, och sedan fråga -
Hur ser det ut på tomten och i grannskapet?
Hur ser behoven ut hos er som ska använda huset?
I vilket material vill du bygga?
Istället kan du ställa dig själv samma frågor, och kolla in modellerna hos våra vanligaste hustillverkare. Byggahus.se har en förnämlig länklista -
http://www.byggahus.se/lankguide/
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Du kan också titts på alla byggare som har hemsida, där kan det kanske också finnas inspiration att hämta.
