Lärde mig ett trix för länge sen, och har kommit till användning ett par gånger. Så delar med mig av senaste projektet.
För att få dörrarna i linje med jämntjocka glipor, gör så här:
Bygg dörrarna som en enhet
Montera dörrens del av gångjärnen
Ställ hela enheten i dörrhålet och kila för jämna springor.
märk ut var andra delen av gångjärnen skall sitta genom att hålla dem på plats och pryla för skruven.
Lyft bort dörren, såga isär i mitten. Skruva dit gångjärn. Lyft på plats.
Mina dörrar saknar anslagslister och fallregel på bilden, det blir imorgon….
  • Byggprojekt utomhus med dörrkonstruktion på bockar, träbalkar, och verktyg som skruvdragare och kartong. Verktyg och material syns i förgrunden, skogsmiljö i bakgrunden.
  • Trädörrar under konstruktion på bockar utomhus med ett fältverktyg och tvingar placerade ovanpå, omgiven av skog och arbetsmaterial.
  • Nymonterade trädörrar på ett förråd med vertikala paneler, som håller på att justeras och lackas. Mark runt byggnaden täckt av gräs och vegetation.
JessicaByggaHus och 8 till
Off topic är att arbetsbänken i bakgrunden i bild 1 vann jag på Byggahus för ett par år sen… den är kanon!
Fotografen
Ett ännu mer säkert alternativ är att bygga dörren i dörrhålet, sätta fast gångjärnen och sedan såga itu i mitten. Då behöver man inte böka med att flytta nästan klara och tunga dörrar in i dörrhålet, de hänger på plats av sig själva när de är klara.
