Har nyss köpt en kolonistuga som är byggd 1940. Den har en liten kallvind utan fuktskador, som man kommer åt via en lucka i fasaden. Takstolar som sitter med 70 cc, stugan är 2,8 m bred och 7 m lång. Man får inte inreda vinden, så just nu ligger det en massa plank och träspill som förvaring där, med gott om luft. Inga ventiler i fasaden. Tegelpannetak.
Stugan står kall på vintern, inte uppvärmd. Det finns en vedspis, som inte får eldas i för att en takstol står för nära rökgången. Det jag klurar på är att höja taket mot nock och ta bort vindsfunktionen, och i samma veva flytta på takstolen som förhindrar användningen av vedspis. Eftersom de nästan sitter onödigt tätt, borde det inte vara något problem?
Men jag har aldrig öppnat och flyttat innertak förut. Takstolarna får gärna synas, det är inte för höjden utan känslan av rymd. Har läst alla möjliga trådar här och på internet överlag, men känner mig ändå inte helt glasklar över hur jag ska gå tillväga.
Någon av er som kan tipsa om stegen eller peka mig till något där jag kan läsa in mig? Eftersom man bara får bo i stugan på sommaren, kommer jag att fortsätta kallställa den på vintern. Inget vatten inne, men el.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej. Ska du ha kvar hanbalkarna, dvs de reglar innertaket hänger i? Dessa kan inte bara tas bort. Då rasar huset ihop. Har du dem kvar men tar bort innertaket och gör om yttertakets insida som nytt innertak, är det ingen problem. Men du kan alltså inte ta bort de vågräta takbalkarna hur som helst. Då måste taket byggas om med en annan konstruktion. Vilket heller inte är så svårt, men man måste veta vad man gör. '
Yttertakets insida brukar inte se allt för snyggt ut, så någon form av panel kan du kanske spika på.
Hanbalkarna ska vara kvar tänker jag, men jag måste väl fixa till dem utseendemässigt förmodligen. :)
Kan man göra om yttertakets insida som innertak? Jag trodde att det behövdes en luftspalt. Och ja, någon slags panel eller liknande så att det blir snyggt.
Det är klart du kan göra om yttertakets insida till nytt innertak. Där finns olika lösningsalternativ. Ska du isolera? Det vanligaste är en luftspalt mot yttertaket. Men beroende på vad du har för ytbeläggning utanpå taket kan en lösning utan luftspalt gå.
