Skulle vilja fräscha upp mitt badrum i min bostadsrätt utan att behöva renovera. Det finns lite mindre sprickor i kaklet, golvet är fult och det är fula färger i fogarna. Jag har även noterat att det verkar vara vara vissa ställen där fogen har lossnat. Är det något att oroa sig för eller är det bara att sätta dit ny?
Hursomhelst vore jag tacksam ifall jag kunde få lite tips på vad jag kan göra själv. Jag har läst att man kan måla kaklet med varierande resultat.
Husägare
· Skåne
· 1 414 inlägg
Börja med en ordentlig rengöring, mycket av det där är nog smuts, kalk och tvålrester.
Har läst om bikarbonat, men vet inte om det är bra. Jag körde med något starkt och bra badrumsrengöring och hårda sidan av en tvättsvamp. Eventuellt ättika eller annan kalklösre för att lösa upp kalken.
Trist jobb, men det brukar blir stor skillnad och enklare än att renovera…
Edit: och byt ut gulnad silikon runt toastolen.
Hedins Duschan rengöringsmedel för badrum/dusch tycker jag har fungerat mycket bra och biter bra på gammal smuts. Jobba med rotborste, tvättsvampar och dela upp arbetsområden.
Skulle börja med att avlägsna alla fula fogar med kniv eller fogskrapa.
Sedan inreda med nytt draperier och om budgeten tillåter en kommod eller skåp från Ikea för att dölja handfatsrören. Lägg nya silikonfogar.
Nya silikonfogar gör verkligen enorm skillnad på helhetsintrycket!
Sedan ser hårdfogarna rätt risiga ut på bilden, det skulle kanske behöva skrapas och fogas om. Ganska enkelt jobb, skulle också göra stor skillnad.
Produkter som diskuteras: "fogskrapa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fogborttagare-1_180x.jpg?v=1632063029)
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
189 kr inkl moms
Bör vi lägga ny silikonfog längs med golvet? Som ni kan se på bilderna är det lite glipor på vissa ställen. Huset är från 30 taket och har hört att det var vanligt med tjära som tätskikt.sunnis skrev:
Över kaklet och taket går att måla med mindre problem än på kaklet.
Draperiet kan ersättas av en badkarsvägg i glas.
Vad är det för lister längs badkaret och väggen med handfat? Hörnet där ser ut som det kan åtgärdas billigt.
Insidan av dörren och dörrlisten kan målas.
Hur ser taklampan ut?
Skönt att någon vill vara sparsam. Uppfriskande.
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Köpråd tips på slagborr för att borra i berg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
Öka hårdheten i vattnet samt tips på företag
Vatten & Avlopp
