Skulle behöva lite tips på hur jag får dit tröskellisten.
Som bilden visar är ändarna u-formade vilket gör att jag inte kan knacka in den från sidan. Det går inte heller att vika ner uppifrån då dörrkarmen är i vägen.
Jag funderar på om det bästa är att såga bort en av snibbarna där att kunna knacka in tröskeln från sidan och sedan limma dit dom igen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Blekinge
· 10 216 inlägg
Finns ju färdigt utskurna trösklar. Byggmax t ex.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Kan vara svårt att hitta tröskelplattor idag som passar gamla dörrkarmar men det är bara att mäta, mäta och mäta samt såga till den i båda sidor för att passa mellan karmstyckena.
Sen lägger man ner den uppifrån och skruvar fast den alternativt lite lim under den, men i ditt fall hade jag förlorat, försänkt och skruvat fast den då du har en regel rakt under.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Detta är ett användbart enkelt hjälpmedel annars...
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/byggpennor/profilmall-2000016915
· Blekinge
· 10 216 inlägg
Och undvik gärna skruv med kryss-spår. I denna application är riktiga mässingsskruvar med rakt spår snyggast.Paul-Staffanstorp skrev:Kan vara svårt att hitta tröskelplattor idag som passar gamla dörrkarmar men det är bara att mäta, mäta och mäta samt såga till den i båda sidor för att passa mellan karmstyckena.
Tack för alla svar!
Så sammanfattningsvis, utsågningen ska vara baserat på karmens innermått dvs inte gå under karmen (även om det finns plats) för att kunna lägga ner listen uppifrån.
2 följdfrågor:
1) om listen skruvas fast, vart görs detta snyggast?
2) Fogar man en list i övergången till karmen?
2 följdfrågor:
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Korrekt uppfattatF fredrik_pe skrev:
Typ 2st skruv med jämna mellanrum fördelat mellan karmstyckena och mitt på.
Nej, ingen fogning.
Attefallstillbyggnad - Tips,inspiration och verklighet
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Byggmaterial & Byggteknik -
Wifi-baserad utomhustermometer med mobilinterface, tips?
Teknik -
Användning av avvägningsinstrument från Steinberg- Erfarenheter och tips?
Teknik -
Tips på lagom litet skolprojekt - gärna med fanering
Möbelsnickeri
