2 034 läst · 7 svar
7 svar
Tips dubbeldosa i enkelgips!!
Hej. Huvudet tänker inte riktigt klart på kvällen nu efter 13 timmar arbete... råkade sätta dubbelgips dosa där det bara sitter enkelgips nu... alltså som ni förstår så sticker dosan ut nån cm...
Ja, jag har skruvat in ringen längst in.
Ja, jag har testat & klippa ur botten av en utanpåliggande men får inte rum innan hela botten är borta... btw ska sitta ett vanligt 2vägs uttag.
Tips på något som jag inte har tänkt på?
Kanske finns någon pissenkel lösning *gäsp*
Mvh
Mvh
Vilken typ av dosa har du? om det är en https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2 så kan man ibland byta den blåa ringen till en grön, så går den in längre.
Ibland kan man klippa och skära bort den yttersta centimetern med tex en sekatör och kniv. Vissa dosor lättare än andra. Annars skulle jag nästan testa att feina eller såga bort den yttersta plasten tills det blivit slätt. Om dosringen med skruvar ryker med so får man sätta uttaget med skruvar i insatsen.
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Inget kul när det blir så , om dosan sitter fast bra kan du skära den jäms med gipsen , uttaget sätter du med klorna och beroende på vilket VK du ska ha , så brukar det vara skruvhål i hörnen , borra med 5 mm i gipsen försiktigt och sakta
och knaka in en röd plugg .
Sen en skruv som är min 30 mm , då pressas pluggen ut på baksidan av gipsen och det brukar sitta bra
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Om du menar VP2 så köper du bara en med grön ring och skruvar ur den blå helt. Skruva i den gröna ringen från den nya dosan så är problemet löst.P pola8 skrev:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/inst...gningsmaterial/dossystem/apparatdosa/1421301/
Fixa "grus" på öppna spisen?! Tips
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på fasad på altan mot granne
Altan & Uteplats -
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Nybliven husägare, tips på hemsäkerhet?
Villalarm & Hemautomation
