3 457 läst · 8 svar
8 svar
Tips bygga budgetgarage.
Nu har jag kommit på en budgetvariant till garage.
Idén förutsätter att man har en gammal lada på tomten vilket jag råkar ha.
Nästa sommar planerar jag att bryta upp det gamla trägolvet och gjuta ett betonggolv istället.
Innan gjutningen får jag nog ta fram motorsågen och kapa av nedre delen av bärande stolpar och ställa dem på betongblock som sedan blir ingjutna.
Därefter får jag isolera från insidan och sätta skivor.
Funderar på att bygga egna portar som hänger på skenor så som bönderna brukar ha.
På detta sätt borde jag kunna få till ett dubbelgarage på ett enkelt sätt. Dessutom borde det inte krävas bygglov.
Jag försökte söka bygglov för ett utbygge till huset på 25kvm och den slängde de i soporna och sa att det bara var att bygga. (Bor på landet som ni förstår)
Klart man ska ta tillvara och använda befintliga byggnader, för vad man behöver.
Låter som en genial lösning.
Har själv en gammal liten lagård, som gott och väl skulle rymma två bilar och komplett verkstad för dessa.
Men eftersom de tjocka väggarna är byggda i kalksten, har jag inte mage att göra garage av den.
Får bli ett framtida sommarhusprojekt.
Bilarna får stå ute tills vidare.
Går också i liknande tankar.
Har en gammal ladugård som står på "rätt" ställe på gården, men just nu ser jag bara problem med att göra garage av den.
Nackdelar:
Först & främst är den för liten tycker jag 4x11m. Visst funkar det med 4m brett men det är gränsfall.
Det allmänna skicket är ganska risigt idag. Delar av stommen behöver bytas, brädfodring måste bytas/fixas, dränering saknas, står på delvis dålig mark, bef dörrar är för låga. Betonggolv saknas.
Fördelar:
Står på rätt ställe
Skulle gå att bygga ut på bredden, trots dålig mark...
Har övervåning i halva byggnaden
Har utedass
Har el & telefon
Hur ska man tänka egentligen ?
Å ena sidan har jag ett färdigt hus som "bara" behöver fixas lite.
Å andra sidan har jag ett hus där grund, golv, stomme, väggar måste fixas och dessutom är inte taket heller tipp-topp...
Blir det verkligen billigare/enklare att utnyttja det gamla ?
Kanske lika enkelt/dyrt att bygga nytt på sidan ?
Till saken hör att det finns gott om utrymme på tomten (1,7ha), men marken är dålig.
Nackdelar:
Fördelar:
Står på rätt ställe
Har utedass
Har el & telefon
Förlåt... kunde inte låta bli... :-[
Jag hade precis satt mig ner efter att ha pratat med grannen om just det här. Vi har inte hunnit bygga än men jag planerar för våren kommande "händelser".
Det står ett hus på tomten, två våningar med snickarbod och förvaring på det övre planet. Halva nedervåningen består även den av verktygsförråd och andra utrymmen. Kortsidan har tre dörrar och det är den vi har tänkt att göra till garage. Stödja upp och slå ut mellanväggarna, nya portar i stället för dörrarna. Vi tar helt enkelt bort golvet och gjuter en betongplatta. På så sätt får vi ett garage för mint ett par bilar och har fortfarande 100 km2 över för annat om vi nu känner för det.
Och ja, vi måste också "fixa lite" på byggnaden. Taket ska lappas lite och en del av golvet ska byta ut (tacket har läckt in) men å andra sidan så fungerar byggnaden med huset och tomten, inget bygglov behövs och kostanden blir minimal. Jag använder hellre tomten till annat än ytterligare ett garage. Så kanske hellre restaurera än att bygga nytt för dubbla pengen?
Kul att det är fler som tänker likadant.
Ubbe skrev att bredden var för liten (4m). Om baksidan på ladan inte är så synlig kanske du kan göra ett utbygge på nån meter så att bilen får plats.
Det blir ju lite besvärligt att regla upp för isoleringen från insidan eftersom det är stående stolpar och ibland diagonala stöttor.
Längst ner ligger det ett timmervarv som måste kapas bort mitt för portarna. Det nya golvet kommer ju att hamna längre ner när man gjuter direkt på marken.
Är det någon som har åsikter om hur man gör med stående stolpar. Jag har en mitt i lokalen som jag väl inte kan gjuta in. Helst skulle den stå ovanpå golvet.
4m blir lite halvtrångt om man har tänkt sig att kunna meka med en bil också :'(dymlingen skrev:
Men som sagt det finns gott om plats för en utbyggnad av ena långsidan.
Stolpar mitt på golvet vill man aldrig ha. Mitt tipps är att bygga bort den, dvs "avväxla" stolpen genom att sätta en kraftig balk istället.dymlingen skrev:
För någon vacka sedan besökte jag ett liknande projekt där det specialsågats rejäla bjälkar i taket.
De bjälkarna var 8x8" (200x200) och 9m långa i ett stycke. Rejäla doningar alltså.
Till saken hör då att han har avverkat på egen skog, sågat på bysågen och transporterat med egen traktor.
Har man inte dessa möjligheter finns alternativet stålbalk eller limträ.
I mitt fall kan jag tänka mig att avväxla ca 6-7m av ena långsidan för att skapa ett bredare garagerum utan stolpar.
En fördel som jag ser det med att bygga i befintligt hus är att man kan bygga eftersom man har tid och pengar. Den halvrisiga brädfodringen kanske klarar sig 5år till och även taket kan få klara sig nått år.
Det blir ju en avsevärd skillnad mellan att låna 100-150' jämfört med att klara kostnaderna "löpande".
Ett annat tips jag fått är att man ska undvika många olika små byggnader på gården med tanke på snöskottning.
Tips för den som skall bygga dubbla dörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Tips sökes på hur altangrind ska byggas
Altan & Uteplats -
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Bygga staket: Tips och vägledning
