Har precis lagt golvavjämning och spacklat upp ojämnheter. Det börjar närma sig att lägga klinker och skulle önska lite input från någon som har erfarenhet. Har googlat och kikat på
videos men vill ändå kolla med er då det är första gången jag klinkar.
Vad behöver jag tänka på när det gäller att lägga golvet? Jag tänker att man lägger på längden mot fönstret en rad och fortsätter sedan med nästa rad.
MEN basen till nivåskruvarna skall ju sättas i fixet och då tänker jag att jag även sätter själva fästet till raden bredvid när jag lägger en platta. För om fixen torkar så hinner jag kanske inte dit igen. Likaså om man behöver bryta så kommer ju det som är lagt att hinna torka. Och när man kommer till kapningarna så blir det ju otvetydigt längre tid mellan plattorna. Hur skall jag tänka?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
När det gäller i vilken ordning man lägger så får man tänka på att man inte kan gå på plattorna under något dygn eller så. Det gäller alltså att se till att man inte blir instängd i ett hörn eller plötsligt inte kommer åt något som behövs. Det gör det rätt svårt för oss i forumet att veta om det är bra att börja vid fönstret.
När vårt hallgolv las så las först 60 cm längs med väggen med dörren, så att man fick ta ett litet skutt för att ta sig in och ut, på fredagen och sen las resten på måndagen och därefter gällde det att bara gå längs väggen.
Tack. Bra input.BirgitS skrev:När det gäller i vilken ordning man lägger så får man tänka på att man inte kan gå på plattorna under något dygn eller så. Det gäller alltså att se till att man inte blir instängd i ett hörn eller plötsligt inte kommer åt något som behövs. Det gör det rätt svårt för oss i forumet att veta om det är bra att börja vid fönstret.
Att inte kunna gå på är inga problem då vi har tvättstugan i ena änden med separat ingång. Likaså i andra änden av huset kan vi ge igenom vinterträdgården.
Men mkt viktigt när man väl står där..
Men då gjordes inte hela i ett svep utan uppdelat på två.
Så jag tänker att jag isf kan lägga alla fulla 60 plattor (om jag hinner) på måndag. Och sedan återkomma med bitarna som skall kapas i lugn och ro.
Minns du hur länge man bör vänta innan man KAN gå på dem? Eller det är beroende på fixtillverkaren kansle?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Jag gör ingen anspråk på hur man skall göra men när jag förra året la en balkong hemma där det kanske hanns med två rader per kväll fick jag sätta en skruvpinne per fog i sista plattan och sen rensa på fix kring denna för att kunna fortsätta nästa dag. Det torkade ganska fort när jag jobbade ute och varje platta var jag tvungen att dubbelstryka och säkerställa full vidhäftning för att inte riskera att det sprack över vintern.
Aha det där ser ju bra ut. Men är inte riktigt med dig varför du måste rensa fix om pinnen redan sitter där? Sen ser jag att du har satt skruvarna i hörnen. På översikten på mina skruvar så sitter dem en bit från hörnen. Jag är rädd att man kanske knäcker ett hörn? Men kanske svårt att få dem helt jämna annars?APR skrev:Jag gör ingen anspråk på hur man skall göra men när jag förra året la en balkong hemma där det kanske hanns med två rader per kväll fick jag sätta en skruvpinne per fog i sista plattan och sen rensa på fix kring denna för att kunna fortsätta nästa dag. Det torkade ganska fort när jag jobbade ute och varje platta var jag tvungen att dubbelstryka och säkerställa full vidhäftning för att inte riskera att det sprack över vintern.
En viktig grej som jag gjorde idag var att lägga ut en del plattor så att man får en uppfattning om var skarvar hamnar och hur raka väggarna är osv. Tungt men mycket nyttig lektion. 1 mm justering i ena änden gör mkt mot andra änden. Även om dom landar ung som jag har tänkt mig så var det viktigt att hitta linjerna speciellt i L-et för att kunna bygga vidare på det i rummet.
Som tur var är väggen mot fönstret och väggen mot dörren 90 grader. Så nu är startplattan markerad vid parkettgolvet och längdlinjen mot fönstret utritad.
Sön kväll blir det primer sen sätter spektaklet igång på riktigt….
Min version av pinnen har en fot på vardera sida och för att kunna få samma nivå som en redan fastsatt platta lämnade jag halva foten utanför så nästa rad kunde nyttja foten sas. Där kunde det ju inte vara fix som härdat hade varit i vägen för nästa dags läggning. I min beskrivning från tebo spinn förklarades inte hur man kunde avbryta läggningen utan det var tydligt att det avsågs att lägga allt i ett svep. Jag lyckades inte knäcka nån platta. Vanligt granitkeramik från Bauhaus var det.D Dr Benz skrev:
Jamen precis så är mina fötter också. Men jag tänker att man bara lägger fix under den platta man lägger för tillfället. Men om jag nu förstår dig rätt så blir det ändå lite fix som trycks över som man sen får pilla bort för den kommande plattan.
Ok det var ju bra, hur jämnt var underlaget hos dig? För hos mig kan det skilja några mm på en platta pga att jag gjöt för stor yta/hann inte med första sjoket.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Helt OT: Detta "ja men precis" är det ungdomsspråk? Det har kommit även på radions minst begåvade reporter. Låter extremt barnsligt.
Jag hade nog ytan inom 1-2mm pga. att jag värderar min tid till 0kr. Jag hade sen tebos vita gummihammare och sugkopp. Var man lite slarvig med bakstryknigen på plattan var det enkelt att antingen knacka ner plattan eller ta upp den och styrka om. Man bör väl inte tvinga plattan i nivå med skruvarna/kilen om det skiljer för mycket efter att man lagt den och gungat till den tänker jag, då lär det ju vara risk att knäcka ett hörn.D Dr Benz skrev:
Hobbyelektriker
· 354 inlägg
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Har du lagt ut plattor för hela längden och bredden av rummet? Så du vet om du tex behöver kapa sista plattraden? Om kapning behöver göras kanske du vill laborera lite med om det ska kapas lika mycket på båda sidorna eller endast på en sida beroende på vad som syns mest eller stör minst innan du sätter igång.D Dr Benz skrev:En viktig grej som jag gjorde idag var att lägga ut en del plattor så att man får en uppfattning om var skarvar hamnar och hur raka väggarna är osv. Tungt men mycket nyttig lektion. 1 mm justering i ena änden gör mkt mot andra änden. Även om dom landar ung som jag har tänkt mig så var det viktigt att hitta linjerna speciellt i L-et för att kunna bygga vidare på det i rummet.
