Håller på att renovera gamla fönster. Försöker få loss gångjärn från karmen, men de är så rostiga att jag inte får bra grepp med mejsel.
Någon som har tips på vad man kan göra för att få loss?
Vänliga
Joakim
Vänliga
Joakim
Pilla ut all färg ut krysset. Använd nål och kanske tändare lite snabbt för att mjuka upp färgen (vatten/brandsläckare i närheten om man är klantig)
Mejseln måste bita ordentligt, om den inte kan bottna drar du bara sönder skruven.
Och ! se till att du inte använder Pozi i en Phillips eller tvärt om. Och rätt storlek, du ska inte kunna vicka på mejseln fram och tillbaka.
Sen finns ju slagskruvmejsel t ex:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...skruvmejselsatser/slagskruvmejselsats-023969/
Produkter som diskuteras: "skruvmejselsatser"
Skruvmejselsatser
Skruvmejselsatser är en samling av skruvmejslar med olika storlekar och former, avsedda för olika typer av skruvhuvuden. Satserna kan inkludera standard skruvmejslar med spår eller kryss, men kan även omfatta mer specialiserade typer som Torx,
Hammare och banka lagom hårt på mejseln samtidigt som du vrider. Och se till att ha rätt mejsel som sitter bra..
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/skruvutdragare-6-st-2000022143
Kan ju vara ett alternativ, men gummiband mellan skruvmejsel och skruv hjälper, så länge skruven inte är helt sönderdragen
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
249 kr inkl moms
Som det redan nämnts funkar en slagmejsel bra.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/skruvmejslar/skruvmejselsatser/slagskruvmejsel-2000030859
Men jag skulle först testa en slagskruvdragare. Jag skulle dessutom testa olika bits tills jag hittar ett som sitter riktigt bra.
Snyggt, tack!!pjgb skrev:Pilla ut all färg ut krysset. Använd nål och kanske tändare lite snabbt för att mjuka upp färgen (vatten/brandsläckare i närheten om man är klantig)
[länk]
