6 058 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Timmerstommen ska räknas som nybygge, vilka krav måste jag ta hänsyn till?
· Norrbotten
· 18 inlägg
Hej på er!
Jag har en fråga gällande flytt av timmerhus m.m..
Min man och jag har fått upp ögonen för ett fantastiskt fint och övergivet hus i mannens hemtrakter (Byggt 1871), och till vår stora glädje kan ägarna tänka sig att sälja huset till oss, men tomten huset står på är inte till salu, så vi måste timra ner det och flytta det till annan plats. Det känns okej. Men ju mer jag läser om timmerstommar och flytt, desto mer märker jag att jag behöver ta reda på
Jag har varit i kontakt med kommunens byggnadsnämd för att få veta vad som gäller när det kommer till gamla timmerstommar och fick svaret att de då räknas som nybyggen och ska uppfylla samma krav som ett nybygge. Vilka dessa krav var kunde han jag pratade med inte säga på rak arm så han hänvisa mig till Boverkets regelsamling där jag kunde läsa de viktigaste sidorna, bortåt 200 sidor...:S Men det jag läste iallafall som verkade glädjande var att hänsyn skulle tas till husets karaktär och kulturvärden och åtgärder ska göras så varsamt som möjligt. Det låter ju betryggande, det vore så trist att inte kunna köpa det här huset pga byggnadsregler som skulle förstöra husets karaktär..
Någon med erfarenhet av detta? Är det möjligt att både uppfylla ställda krav och bevara husets kulturvärde och byggnadsvårda?
Eller måste vi ge upp vårt drömhus och se oss om efter något annat hus där man får köpa tomten också?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tyvärr blir nog mitt svar, du måste följa alla funktionskrav.
Idag satt jag på ett seminarie om nya BBR 19, och det har ju som bekant gjorts ganska omfattande ändringar. Du kommer att måsta uppfylla moderna krav i form av energikrav, handikappanpassning (bla dörrbredd och tillgänglighet vid WC), bärförmåga (hänvisar till EKS, eurokodes), brandskydd, buller, hygienkrav.
De små möjligheter som finns för undantag för kulturhistoriskt bevarande är just mycket små, t.ex. gällande "domkyrkans bevarande". Ni kommer ju som du själv säger "bygga nytt".
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR.pdf
Om din byggnadsnämnd/byggnadskontor är snälla kanske din kontrollplan inte kommer att kräva verifieringar på alla områden.
Så mitt råd är, läs på ordentligt själv och ta sedan ett nytt snack med byggnadsinspektören. Då kan du ställa konkreta frågor och får nog bättre svar också.
· Norrbotten
· 18 inlägg
Tack!
Jag ska höra mig för lite mer också, har skickat iväg ett mail till kommunens museum för att få fatt i lämplig expert, hoppas på hjälp därifrån också!
Vi har flyttat ett gammalt hus för några år sen och det gick bra. Det som ev kan vara krångligt nu är energiberäkningen, när vi byggde vårt behövde den inte göras om man hade förnyelsebar uppvärmning (ved/pellets).
Försök få tag i en bra byggnadsingengör som hjälper dig med beräkningar på bjälklagen och grunden mm som kommunen kommer att vilja ha.
Det går att lösa det mesta, och försök att spara så mycket som möjligt av huset så att det behåller sin gamla stil.
Fråga gärna om det är något specifikt du undrar över
Till sist ett varningens ord, det är väldigt mycket jobb att flytta hus.
· Norrbotten
· 18 inlägg
Tack! Nu börjar det kännas lite bättre
Vi kommer inte flytta huset själva om husköpet blir av, vi kommer att leja bort den uppgiften till proffsen. Vi vill försöka göra det vi kan själva, men just flyttningen känns som ett så stort projekt för oss amatörer.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Allt beror som sagt på din kommuns tolkning av vilka avsteg som kan vara ok i ditt specifika fall. Men läser man föreskriften hårt är egentligen dessa möjligheter små 1:23 återigen "Om flyttningen däremot görs av rent ekonomiska skäl, t.ex. vid återanvändningen av äldre skolbaracker, finns det normalt få skäl för något avsteg från de krav som gäller vid uppförandet av en ny byggnad."
· Norrbotten
· 18 inlägg
Cem77 :Ja men vad innebär det då egentligen om man vill bo i huset permanent?
· Norrbotten
· 18 inlägg
Vi kommer att leta en tomt på vischan, vi vill bo "fritt".
Men varför är det skillnad på fritidshus och vanliga hus när det kommer till bygglov?
Måste huset ha lägre standard på något vis om det ska räknas som fritidhus eller kan man dra in el och vatten och allt som behövs precis som i vanligt hus?
Du kommer knappast få tillstånd att bygga ett fritidshus i ett planlagt område som inte är planlagt för fritidshus. Men bygger ni huset mitt ute i skogen ska det inte vara några problem att göra så.Byggnadsvårdsförtjust skrev:
Här står lite tips; https://www.byggahus.se/bygga/bygga-fritidshus-sommarhus-eller-stuga
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Nybygge leder om vatten till oss
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur räknas kvm-pris nybygge
Hustillverkare -
När räknas renovering som nybygge?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
