617 läst · 6 svar
617 läst
6 svar
Timmerhus
Har ett gammalt timmerhus, eller bod/stuga är det väl kanske närmare. Men på övervåningen ska jag göra om till musikstudio/replokal så behöver ljudisolera väggarna endel så för det behöver jag lite plattare väggar.
Kan man sätta 20mm spånskivor rakt på timmerväggarna? Har ett gäng liggande nämligen, eller vad är det bästa!?
Hjälper det att sätta vindpapp mellan timmer och spånskivor eller skadar det bara mer?
Tack.
Tack.
Genrellt så rör sig ju timmerhus, så skruvar du skivor rakt på är risken att det spricker...men om det är på ett begränsat område och huset inte längre rör sig så mycket kanske det kan funka.J jonsi skrev:Har ett gammalt timmerhus, eller bod/stuga är det väl kanske närmare. Men på övervåningen ska jag göra om till musikstudio/replokal så behöver ljudisolera väggarna endel så för det behöver jag lite plattare väggar.
Tack.
Annars bör man väl egentligen se till att skivorna är fästa så att stommen kan röra sig bakom skivorna.
Tack för svar.klaskarlsson skrev:
Så vad är alternativet? Regla med typ 2" o fästa där i?
Gör vindpapp nån nytta på insidan?
Vindpapp har du ju för att hindra att det blåser in i isolering.Ås sätter du isolering mellan timmer och skivor så kan det göra nytta,J jonsi skrev:
Problemet är överlag att du kanske inte vill skruva reglar rakt av i timret, utan man vill ofta låta det röra sig med säsongen. Så någon form av glidreglar är det rätta sätte.
Men om det är en äldre ihoptorkad stomme så kan det iofs gå att skruva 2" reglar rakt av också....lite svårt tat veta på förhand:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-pa-insidan-av-timmerhus.176204/#post-1388671
Du kan sätta spånskivor dikt timret, det bästa är nog att lerklina.J jonsi skrev:Har ett gammalt timmerhus, eller bod/stuga är det väl kanske närmare. Men på övervåningen ska jag göra om till musikstudio/replokal så behöver ljudisolera väggarna endel så för det behöver jag lite plattare väggar.
Tack.
Vad ska du ljudisolerade med? Jag tänker att normal arbetsgång är att regla, isolera och avsluta med att sätta osb och gips. Osbn kan du förstås byta mot spånskiva men 20mm spån kommer passa dåligt med ev dosor för infälld el.
Har hört att man inte ska isolera timmerhus invändigt, men 45mm kanske inte är farligt?F fribygg skrev:
Ljudisolera kanske fel ord, menar mer akustik. Moderna äggkartonger om man så vill så det spelar inte så stor roll hur jämt det blir, därav jag tänkte använda upp spånskivorna.
Jag tror att timrets ojämnheter är bättre än spånskivans släta yta om man tänker akustikJ jonsi skrev:
