Hej.
Har Tibber, men får inte timrapporteringen att gå ihop med den tänkta förbrukningen.
"Allt" är avstängt (förutom kyl/frys), ingen är hemma, bergvärmepumpen går inte då det är för varmt, varmvattenproduktion är spärrad dagtid, och ändå visar timrapporteringen på energispikar på förmiddag/morgon.
Spiken under natten är värmepumpen som värmer vatten. Men resten på morgonen förstår jag inte var det skulle vara.
Kan det vara elnätbolaget (Mölndal Energi) som rapporterar felaktig data? Läste någon som menade att det kan ta ett tag innan datan behandlats och blir rätt, och att det innan dess visas någon slags gissning.
Min diskmaskin drar 6W när den är avstängd.
Mitt höj/sänkbara skrivbord drar 9w av att bara vara inkopplad i väggen.
Min laptop drar lite watt av att vara avstängd och inloggad i väggen.
Avstängt betyder sällan vad man antar.
Bäckar små.....
Bäckar små.....
Har också läst att Tibber ”gissar” på något vis tills den får rätt information, om det visar sig stämma, dvs inte har uppdateras om ett par dagar, så borde du kanske skaffa en Pulse eller annat så att du kan mäta i realtid och slå av grejor som du misstänker kan stå och dra för att hitta boven.L Luddberg skrev:
Jag har en inkopplad så min app gissar inte
Tillägg: Såg denna text hos Tibber: https://tibber.com/se/vanliga-fragor
Om timmätning ännu inte aktiverats visas demosiffror baserade på uppskattningar från ditt nätbolag och det specificeras då i appen. Tills timdebitering är på plats gäller schablondebitering då du debiteras snittkostnaden för månaden. Du kan kontakta ditt nätbolag för att se när du får timavläsning.
Är du säker på att du har timavläsning?
Då förstår jag, blev glatt överraskad när vi flyttade in i vårt hus i Juli och såg att Härryda Energi redan bytt ut mätarna så det sett en modern rackare där med HAN-portL Luddberg skrev:
Den låter lite lurig, om jag minns rätt så såg jag inte ”dagens förbrukning” i princip över huvud taget innan jag fick min Pulse. Då kom den dagen efter så jag antar att det var då som Tibber fick datan från nätbolaget?L Luddberg skrev:
· Blekinge
· 10 054 inlägg
Så det betyder att timdebiteringen baseras på uppskattade/fördröjda värden? Då kan jag tacka för det.
Varför läser ni inte enkelt blinkningarna? Istället för att köpa en pulse som är också från Tibber och man vet inte vad den gör.
Ptja alltså du betalar ju inte räkningen varje dag misstänker jag? Att Tibber inte visar det direkt i sin app direkt är det vi pratar om.T Thomas_Blekinge skrev:
Klart man kan läsa blinkningarna, har funnits grejor för att göra det i flera år nu, att jag inte vet exakt hur deras Pulse är programmerad och byggt känns inte som en deal breaker.
Vad står det i den här texten för dig på ”Idag”?L Luddberg skrev:
Ja, jag undrar om det är uppskattade värden, för när jag kollar tidigare data ser det ju vettigt ut. Men jag minns inte hur den tidigare datan såg ut när den var ny, så jag kan inte se om den blivit korrigerad efter hand.T Thomas_Blekinge skrev:
Finns det någon enkel grunka som kan sitta där och logga blinkningar åt en?
Annars är det ju dels svårt att veta att det (eventuellt) är en spik vid ett givet tillfälle, dels är det lite svårt att stå och mäta blinkningar och samtidigt vara på jobbet.
"Förbrukningen är baserad på timmätning från din elmätare". Men det är bara data från kl 00-01T tunellm skrev:
Men nu ser jag att jag var förvirrad tidigare: det är GÅRDAGENS data som finns i Tibber, men inte hos elnätbolaget (som inte heller har dagens data).
Amen precis så var det för mig också, brukade bara se 00-01 på ”Idag” innan Pulse. Antar att det ”hängde med” i rapporteringen på något vänster.L Luddberg skrev:
Men stämmer ursprungsbilden då? Dvs både Tibber/Mölndal Energi visar samma förbrukning på igår?
