703 läst · 7 svar
703 läst
7 svar
Timer för styrning av 2 olika enheter?
Hej, någon duktig teknikintreserad som kan hjälpa mig.
Har följande scenario:
Vill styra 2 separata elektromagneter med en timer, magneterna ska aktiveras vid 2 olika tillfällen på dygnet och pågå fortlöpande. Helst ska denna timer vara skyddad mot regn och väta samt klara ner till -15 grader.
Någon som har någon ide på timer? 🙂
Vilken drivspänning ska timern ha?
Vilken drivspänning ska elektromagneterna ha?
Ska det sitta på vägg, stolpe etc, eller ska det ligga löst på marken eller ...?
Förenklat:
Valfri IP44-IP67 kopplingslåda med förskruvningar, valfritt 2-kanaligt timerrelä (eller ska bägge magneterna styras samtidigt, då räcker det med en kanal) samt eventuellt ett litet värmeelement.
Förenklat:
Finns 2 kanals ur, dom ställs var för sig.
https://www.google.com/search?q=dig...SAQMxLjWYAQCgAQHAAQHIAQg&sclient=gws-wiz-serp
men dom ska ha en kapsling
https://www.google.com/search?q=kap...E0NzE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Juste, glömde skriva 😄, har inte bestämt exakt storlek på magneterna än, men de ska nog klara att hålla 1 kg i allafall. Skulle helst av allt vilja använda 12v blyackumulator, magneterna ska styras 1 gång var/24 timmat men vid 2 olika tillfällen. Själva timern tänker jag ska sitta i en vattentät låda som även batteriet kommer stå iDemmpa skrev:
Förenklat:
https://www.conrad.se/sv/p/muller-s...gital-12-v-dc-12-v-ac-16-a-250-v-2136098.html
Denna finns med 12 DC också.
Om du ska köra 24v finns det Shelly plus 1. Föutom timer och kalender så kan du styra det på distans. Ska funka till -20.
Ska själv installera den i min FLVP för distans styrning.
https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plus-1
Ser nu att det kommer som det brukar, allt ska tydligen vara på elektronisk och styras på distans. Sitta i Thailand och sätta på lyset eller annat. För min del så förstår jag inte varför man ska bygga in sig i något som är känsligt för tex. åska och då säger det upp sig totalt och börjar kosta en del, men klart upp till var och en
