8 366 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Tilluftsventilation - ta upp hål i putsfasad?
Är det nån som har erfarenhet av att ta upp hål för tilluftsdon i putsfasad och vill dela med sig av sina erfarenheter?
Är det ens att rekommendera eller ska man satsa på spaltventiler istället?
Om inte, blev det mycket extrajobb med omputsning, användes några specialverktyg, hur fuktsäkrade ni hålen utifrån etc. etc.
Vår kåk är från -45
Vår kåk är från -45
Vi tog upp hål i vår putsade sockel.
Börja med att borra ett styrhål rakt igenom med en vanlig borr.
Borra sedan med en hålsåg igenom putsen och knacka försiktigt bort den del som ska bort.
Sen är det bara att köra med hålsågen.Borra både inifrån och utifrån för att slippa få väggen för trasig på insidan.
Med den här metoden höll vår puts som var i väldigt dåligt skick.
Fredrik
Sent from my ST17i using Byggahus
Fredrik
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag har tagit upp ett gäng med hål för tilluft i vår putsade kåk från 44. Hyrde en (diamant)kärnborr,inklusive maskin, i rätt storlek som var vattenkyld. Det absolut svåraste var att få till början på hålet, detta eftersom jag inte hade möjlighet att använda ett stativ.
Jag har senare sett andra borra innefrån och då haft maskinen fastsatt på ett rör som är spänt mellan tak och golv, väldigt smidigt och ger oerhört bra styrning. Om jag skulle göra hål nu skulle jag använda den metoden, även om det riskerar bli lite blaskigt inne pga vattenkylningen.
Byta ut takduschset - passar den nya?
Badrum -
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus
