Vore väldigt tacksam för råd!
Jag vill bygga en platsbyggd garderob i hallen vilket också min man tycker är en utmärkt idé (för ovanlighetens skull). Problemet som han ser det är att vår tilluftsventil i så fall skulle hamna i en av garderoberna. Jag tänker att vi kan sätta dit en annan tilluftsventil, antingen i ett fönster eller i ytterväggen (Vi har träfasad).
Men då invänder han att vi kanske "sabbar flödet" i ventilationen.
Så, mina frågor:
1) kan det bli för många tilluftsventiler i ett rum? Eller är det helt okej att vi ha två tilluftsventiler i ett relativt litet rum (cirka 12 kvm)? En som mynnar ut i en garderob och en som mynnar ut i rummet.
2) Om ovan inte går, kan man stänga en tilluftsventil och öppna en ny? Är det svårt?
3) Är det bäst att ha en tilluftsventil i fasaden eller i fönsterkarmen?
Vänliga hälsningar,
Ida
Så, mina frågor:
Vänliga hälsningar,
Ida
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Välkommen till forumet!
I ett rum på 12 kvm, som ett sovrum, brukar man bara ha en tilluftsventil. I en hall brukar man inte ha tilluft alls. I en garderob är det olämpligt med tilluft men kan möjligen vara bra med frånluft.
Principen är att uteluften ska komma in i rum där man vistas under längre stunder, typiskt sovrum och vardagsrum, medan frånluften ska gå ut där luftens kvalitet försämras mest, typiskt kök och badrum.
Tack för svar! Men kan det vara skadligt att ha fler tilluftsventiler? Obs alltså ej från badrum/kök.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Det kan vara olämpligt. Ta som exempel att man har en ventil i ett sovrum och 10 i vardagsrummet så kommer ju nästan all tilluft komma in i vardagsrummet och bara en tiondel i sovrummet vilket antagligen leder till att man får för lite frisk luft när man sover och vaknar med huvudvärk.Segsate skrev:
Okej! Så det bästa är att vi stänger befintlig och öppnar en ny tycker jag det låter som! Tack!BirgitS skrev:
Ser ut som en fresh 80. Man ska kunna reglera öppet/stäng med snöret.
