841 läst · 7 svar
841 läst
7 svar
Tilluftsventil med flex
Jag ska sätta in en tilluftsventil genom fasaden i rummet där jag har kamin. Huset är ett gammalt timmerhus och råkaade ha ett lämpligt hål i timmret där jag tänker sätta ventilen. Problemet nu är att jag kommer rakt in i en lockläkt på panelen och behöver justea hålet ca 5-7cm i sidled. Med en vanlig ventil med rakt rör innebär detta att jag måste såga mig igenom timmret vilket inte är helt enkelt...
går det att lösa med en mer flexibelt rör tro? Kikat runt och hittar bara flexrör till köksfläktar
Flexrör funkar garanterat även till ditt ändamål!
(Att de heter "till köksfläkt" är nog bara för att det är där de används oftast!
alternativet är ju att sätta två 30° böjar. (dock kan det vara svårt att få till en sidledsförflyttning)
Antar att det är viktigt att det blir tätt. MEdföljande rörstumpar är ju anpassade bra medans ett flexköksrör är lite för stort. Dessutom skiljer sig innerdelen och ytterdelen några millimeter. HAde ju inte varit fel med ett kitt som hade flex från början.
Ser även att det ska vara utåtlut. Antar att det är pga att kondens ska rinna ut... även detta kommer bli lite problematiskt...får nog bli att kapa i stocken iaf..
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Diskmaskin med flexifit eller variohinge, montera front utan glidskena
Kök -
Uybyggnad på HERO STOLPSKO JUSTERBAR TYP FLEX
Byggmaterial & Byggteknik -
Purus med flexring eller Jafo med dubbla ringar?
Vatten & Avlopp -
Komplettera tilluftsventil med fläkt
Ventilation
