1 819 läst · 4 svar
4 svar
Tilluftsledning för kamin vid platta på mark
· Västra Götaland
· 3 948 inlägg
Tänkte rita in en kamin i huset. Problemet är bara att den bör stå mitt i huset för värmefördelningens skull och så vill jag mata den med uteluft. Hur göra? Skall man bygga
en kanal i en innervägg eller dra ett spirorör ut genom ytterväggen?
/Anders
/Anders
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lägg ett 100 mm spirorör i mellanlagret av plattans isolering.
(Jag förutsätter att du har 300 mm isolering under plattan.)
Röret kommer då ut i sockeln med centrum ca 250 mm under innergolv,
vilket bör bli strax över markytan.
Röret kan komma upp i väggen bakom kaminen, eller direkt under kaminen,
vilket fordrar lite mer precision vid läggningen.
Genom att lägga röret i isoleringen blir det också isolerat.
Vid annan förläggning krävs separat isolering, då röret kan överföra mycket kyla till omgivningen.
Sorry, inser nu att du skall installera kaminen i en befintlig byggnad.
Lägg röret i en innervägg eller under tex garderobssocklar i intilliggande sovrum.
Det beror ju på hur din planlösning ser ut.
Gnistskydd under eller utanför braskamin?
Golv -
Färg för att måla stenar runt en kamin
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Vattenmantlad kamin istället för vanlig kamin?
Vad är det för märke/modell på denna kaminen/insatsen/kassetten?
Ved, Pellets, Flis
