Är det en nackdel att kapa jäms med plattan så man kan täcka med parkettgolv?
Måste man ha klinkers under kaminen?
Eftersom det är ett ventilationsrör borde det ju gå att kapa jämnt med plattan och sedan sätta i en skarvmuff om det behövs. Jag blev rekommenderad att använda plaströr (avlopp) för tilluft för att undvika rost på sikt men ventilationsrör borde klara sig ganska bra också antar jag.
Man måste inte ha klinkers under kamin men ska vara brandsäkert material, brukar gå att köpa glasskiva eller färdig plåt via kaminleverantör. Vet inte om det blir strul med glas om det ska göras hål för tilluft.
Glaset på Conturas kaminer skjuts inte in under hela kaminen således spelar det ingen roll om det är ett rör under kaminen. Glaset sticker bara in en bit så golvet inte blottas. Antar att det funkar på samma sätt med plåt men kan ej bekräfta detta.M ola.eriksson skrev:Eftersom det är ett ventilationsrör borde det ju gå att kapa jämnt med plattan och sedan sätta i en skarvmuff om det behövs. Jag blev rekommenderad att använda plaströr (avlopp) för tilluft för att undvika rost på sikt men ventilationsrör borde klara sig ganska bra också antar jag.
Man kan ju tycka att de som anlägger grunden borde ha valt nåt rostfritt alternativ? Hur ser man skillnad på rostfria spirorör?
I vårt förra hus var det ett orange plaströr i plattan för tilluft.
Edit: verkar vara nån grön beläggning på insidan av röret?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför skulle det vara rostfritt menar du?doublepeak skrev:
Vad jag vet finns det inga rostfria spirorör. De skulle inte vara billiga i så fall.
Men ett tips till er som inte byggt än, men tänker:
Dra ett spirorör som kommer upp i väggen bakom kaminen.
Så slipper ni funderingarna om hur man skall göra med golvet.
Så här ser det ut hos oss. Röret är isolerat med aluminiumklädd Rockwool som synes.
Att ha plaströr kopplade till kaminen, även om det bara är tilluft, ser jag som olämpligt.
Detta är ju så klart ett alternativ men fungerar inte på alla kaminer. Jag valde t.ex. en kamin med en platta under så att man kan rotera kaminen och då fungerar bara anslutning i golvet. Dessutom tycker jag det är snyggare med tilluft via golv då man inte ser anslutningen på samma sätt och man slipper isolera för att undvika kondens.KnockOnWood skrev:
Problemet att förbereda utan att veta vilken kamin man ska ha kan ju vara att man inte vet exakt var tilluften ska placeras. När det gäller tilluft i golvet så kan det ju vara olika avstånd från vägg för olika kaminer. Hur det fungerar med tilluft bakifrån vet jag inte.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Helt riktiga påpekanden, det finns alltid ett men...
Vi hade bestämt vilken kaminserie vi skulle ha när grunden lades, men vilken storlek det blev avgjordes lite senare.
Är det inte trävägg där röret går in i vägg hmhm....KnockOnWood skrev:Varför skulle det vara rostfritt menar du?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tips för inköpt framtida fritidsboende med stort renoveringsbehov
Fritidshus -
Hur förberedes nybyggt kallförråd för framtida isolering?
Mest bärande av reglar för framtida pergolatak
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köksfläkt för framtida renovering
Ventilation
