4 783 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Tilluft genom att ta bort tätningslist?
Har ett gammalt hus med självdragsventilation samt fukktstyrd fläkt i badrum. Av och till besvär med att luften inte känns fräsch i sovummet. Fått tips om att ta bort en liten bit av tätningslisterna i sovrumsförnstren. Är det någon som har erfarenhet av detta? Hur mycket ska man i så fall ta bort? Ska man ta bort bitar i alla fönster för att minska hastiheten på tilluften? I vilka rum ska man inte ta bort bitar?
Hoppas på kloka råd!
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Att ta bort tätningslisten är en nödlösning. Bästa är att montera riktiga friskluftsventiler, inte sådana där i fönsterna utan i väggen.
Om du nu skall ta bort listen skall du ta bort den i ovansidan av fönstret och i dom rum där du inte suger ut luft (alltså i sovrum, vardagrsrum etc. inte i wc/kök etc.)
Bäst är att göra det på flera fönster så du inte för så stor hastighet in i glipan.
Testa på
Testa på
Jag satte in Fresh 90 (med inbyggt kallrasskydd) i stugan i sovrummen + har spjället alltid öppet i öppen spisen. Det blev riktigt OK.
http://www.fresh.se/p15281/files/F90.pdf
tror rekommendationen är 10cm i mitten på den övre remsan i fönster...
personligen skippar jag den övre helt, upplever det aldrig som unket eller kallt direkt... kanske en fläkt precis vid fönster då det blåste som det gjorde för några veckor sen...
men luften är typ 1000ggr nicare nu än då vi flyttade in i ett "tillbommat" hus...
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Varför släpper fönstret igenom vatten?
Fönster & Dörrar -
Snart möjligt att genomföra hela fastighetsköpet digitalt - kommentarstråd
Artikelkommentarer -
Vad kallas dörrhantag som låser genom att böjas upp, och var kan man köpa dem?
Fönster & Dörrar
