1 016 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tillluft för kaminen...
är på gång att hiva ut våran 3.5 tons pjäs som fyller vårt vardagsrum till brädden
och montera in en modern smäcker variant för att istället fylla sambons behov av
värme (hon blir inte varm av bara kärlek) .Och nu till frågan kan jag ta tillluften
direkt från grunden (torpargrund) eller ska jag dra ett rör till kantbalken och
sätta in en ventil där .till saken hör även att vi har en Munters avfuktare installerad
i grunden och då ska det vara tätt i grunden för att inte tillföra fuktig luft utifrån...
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Ja, ibland är det bra att formulera sig: det ser ut som du har besvarat frågan själv.d^_^bLöven4ever skrev:är på gång att hiva ut våran 3.5 tons pjäs som fyller vårt vardagsrum till brädden
Med andra ord: "dra ett rör till kantbalken och
sätta in en ventil där"
Ja du har redan fått svar, men jag håller också med, undvik att dra in fuktig utomhusluft som får kondensera inne i krypgrunden. Rör gäller.
Dra ett 100-110 mm om det inte är väldigt kort. Och isolera det tror jag också att du bör göra.
precis som jag misstänkte ville bara höra fler säga det som bekräftelse
på mina tankegångar .
och tack för svaren /Stefan
Vad är det för märke/modell på denna kaminen/insatsen/kassetten?
Ved, Pellets, Flis -
Varför luktar det prickig korv från kaminen?
Miljö & Hälsa -
För låg takhöjd för kaminen
"Uppgradera" kaminen inför fimbulvintern
Slutnotan för kaminen från Eldabutiken blev 255 000 kr
Artikelkommentarer
