Hej jag har luftat mina element. Men i en av dem, som är på ovanvåningen kom luft ut men inget vatten.
Vi har en nibe split amvc 270 vvb.
Jag misstänker att jag behöver fylla på med vatten i elementen. Men vet inte vart jag gör detta. Någon som kan hjälpa mig?
Det röda vredet kommer det ur vatten när jag vrider på. Och det blå verkar inget va inkopplat i.
  • Värmesystem med rör, expansionskärl, avstängningsventiler, manometer och isolerade rör på vita ytor.
  • Vattenrör i koppar och metall, kran, vägggenomföring med tätning, hängande vit slang.
  • Vattenrör i tak, blå ventillock, metallrör, väggen bakgrund, inomhus VVS-installation.
  • Värmesystemets rörledningar och komponenter med mätare på vit apparat.
hej
Det svarta vredet på bilden borde vara påfyllningen till värmesystemet.
/ Björkskär
Öppna den svarta och kolla på mätaren.
Fyll på tills den röda börjar släppa ut vatten, vilket bör vara ca 2,5 bar.
Lufta elementen, justera till rätt tryck med den röda, 1 bar är nog bra om du har 2 våningar.
Tack så hemskt mycket! Nu är elementen varma!
Isakare
B Björkskär skrev:
hej
/ Björkskär
Vattenrör och ventiler på en vit vägg, isolering runt genomföring, installationsdetaljer.
Är det förkromade CU-presskopplingar eller är det elförzinkade presskopplingar?
Man ska aldrig blanda koppar och elförzinkat dikt varandra utan det måste vara annat material mellan, för det blir annars spänningskorrosion med kommande läckage som följd.
Värmesystem med kopparrör, mätare, avstängningsventil och isolerad slang. Inomhusinstallation.
Det vore bra om det sitter rör/slang på utgången från säkerhetsventilen så att det slipper komma vatten på pannan.
