2 315 läst · 12 svar
12 svar
Tillfälligt vatten
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Jag har tänkt flytta ut till min sommarstuga som får kommunalt vatten och avlopp om två år - jag vill dock flytta helst igår.
Jag funderar därför på tillfälliga vattenförsörjningar, vad tror ni om en 1kbm IBC-tank med vatten och en hydroforpump, jag har tillgång till ett pumphus en km bort som jag kan fylla på tanken vid.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 419 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 419 inlägg
Låter krångligt. Hur ska du hålla bakteriehalterna låga, klorering?
Hur ordna med vattnet mitt i smällkalla vintern? Allt fryser ju (sönder) på några timmar och det inte isoleras och värms.
Bästa svaret
Fungerar hur bra som helst, visst lite jobb är det med den lösningen och kostar nån krona.
Skaffa en lite container och isolera den alternativt bygg en liten bod om det inte redan finns.
Sätt in en frostvakt vid tank och pump. Värmekabel i vattenslangen in till huset.
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Jag hade tänkt ställa in den i mitt förråd som är 10 kvm ungefär. Det är cirka 15°c året om.wildeside skrev:
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Det kommer stå där det är 10-15°c. 1kbm går åt så fort på tre pers varav två tonårsflickor.Claes Sörmland skrev:
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Hur kopplar jag tillfälligt bort vattenburna element
Vatten & Avlopp -
Flytta innedel luft/vatten pump tillfälligt
Värme allmänt -
Hur bör dessa vattenrör under diskhon tillfälligt pluggas?
Vatten & Avlopp -
Förlänga vattenrör tillfälligt till köksblandare.
Vatten & Avlopp -
Plugga vatten rör för blandare tillfälligt
