Jag ska tapetsera om. Bakom radiatorn sitter en gammal träpanel som ska bort. Kan jag på något vis själv tillfälligt koppla ur och skruva bort radiatorn eller måste jag ha hit en rörmokare?
  • Värmeelement med termostat, rör, trävägg, rörigt golv med kartong och papper.
  • Termostatventil på radiator, trävägg i bakgrunden, inställningsvred synligt, Danfoss märke, inomhusuppvärmningssystem.
  • VVS-rör anslutna till radiator, golv, vägg, kartong låda, blå tejp, tecken på användning.
För att ta bort radiatorn så måste delar av systemet tömmas på vatten.
Det är ett tvårörsystem så det går att plugga rören.
Det går att kapa bort en bit på rören och montera två kulventiler om man vill.
Om du klarar det själv eller inte beror på hur "teknisk" du är. Det är egentligen inget svårt jobb.
Dilato
H
Problemet blir när du ska dit med radiatorn igen. Problemet du har är att fästet till radiatorn måste sitta lika långt in i från som rören gör idag så att det livar ihop igen. Gör det inte det så fixar en rörmockare det.
mrPersson67
Mellan fästena och den panel-lösa väggen kan man lägga en liten snygg disanslist för att få ut radiatorn.
