Förra sommaren och denna har vår björk sett lite risig ut - den saknar ca 75% av lövverket. Jag inbillar mig att den börjar få tillbaka lite av löven (de närmast stammen ganska högt upp) men det kan vara önsketänkande...
För ca 6 år sedan drog vi vatten o avlopp ca 5-6 meter från björken då en del rötter kan ha rykt. Därefter fyllde vi även upp marken ca 50 cm kring stammen för att anlägga infart. Även detta kan ha haft negativ inverkan.
Så till min fråga: tror ni att den återhämtar sig eller är det hög tid att plocka ner den innan den blåser omkull i någon höststorm?
Det är ajabaja att fylla upp runt stammen. Det är iprincip att jämföra med att ringbarka trädet.
Den kanske kan rädda sig om du gräver upp runt trädet? Jag gissar dock att det är kört.
Har du dessutom fyllt upp runt trädet ligger alla rötter på fel djup och det blir trädet också lesset av.
Jag lyckades också ta livet av diverse lövträd genom att fylla upp mot stammen.... Den här tråden gjorde mig påmind om att jag borde gå ut såga ner dem istället för att sitta här och häcka....
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Den björken kommer ju knappast att få nya blad på alla grenarna upptill för de grenarna är nog döda efter minst 2 år utan blad och det innebär stor risk för att de blåser ner i en höststorm och ställer till med stor skada.
Ja det kan nog funka ibland, jag har har faktiskt själv en stor björk som fått mer än en meter av stammen under mark då tomten fyllts upp. Det är dock väldigt länge sedan (+40år) och björken verkar ha överlevt - den är dock lite senare än andra björkar på våren och löven faller tidigare på hösten.axxa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Hur är det med proportionen mellan stam och krona och stammens utseende?MathiasS skrev:
Om det var mycket som dog i samband med jorden fylldes på kan man tänka sig att stammen är tjock i förhållande till kronans storlek eller att stammen är tvärt avsmalnande i någonstans i kronan.
Den där björken kommer aldrig att återhämta sig. Så fort semestrarna är över bör du ringa någon som kan ta ner den, eller åtminstone ta ner den övre, döda halvan. Annars kommer den blåsa ner inom några år, björk ruttnar snabbt. Och om den där stora björken hamnar på huset, en bil eller ditt utedass kommer det bli massiva skador.
Belysning badrum känns svårt inte död eller sjuk
Badrum -
Normalt eller sjukdom - fura
Häckar, Buskar & Träd -
70mm eller 95mm reglar för inbyggd dubbel sjuktdörr?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mattläggning, sjukt svårt eller OK?
Färg, Måla & Tapetsera -
Göra krypgrund av vattensjuk källare - okej eller inte?
Grund & Markarbeten
