1 054 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tillfällig vvb flytt
Vår varmvattenberedare (vvb) sitter fast monterad med 22mm kopparrör.
Jag behöver flytta den en meter för att komma åt att sätta Klinker under och måla väggen bakom.
Så fort klinker härdat och det är fogat så ska en bergvärmepump installeras. I samband med det så ska vvb bort.
Normalt hada man ju sågat 22mm rören, satt klämringskopplingar och dragit om rören, men jag har inte rätt kopplingar eller slang till det jobbet.
Är det dömt att misslyckas att temporärt bara kapa rören, rugga upp kopparrören med sandpapper, dra slang över rörändarna och dra fast dem med slangklämmor. Det behöver bara hålla ett oar veckor, men jag vill ju inte vattenfylla källaren om detta är dömt att misslyckas. Jag har egen brunn så om jag ställer trycket till 4 bar så blir trycket som kopplingen ska hålla under 200N. Det måste väl rimligen hålla?
nån som har nån ide?
Jag hade inte chansat med vatten slang och varm vatten.
Badhus och jobb är långt bort, jul eventuellt utan varmvatten känns B.
Köpte en epdm slang som klarar hett vatten till 12 bar. Skruvar ner tryck och temp och testar. Rapport kommer.
Saknar tydlig info: tillfällig flytt av värmeväxlares innerdel.
Värme allmänt -
Tillfällig flytt av varmvattenberedare..
Vatten & Avlopp -
Flytta innedel luft/vatten pump tillfälligt
Värme allmänt -
Flytt av vvb
Vatten & Avlopp -
Tillfälligt lossa fiberkabel och fiberbox för renovering av vägg - ej flytta något.
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
