2 121 läst · 5 svar
5 svar
tillbyggnad
Har en liten tomt med ett ruckel på ca 14m² (fritidshus) har planer på att bygga ca 40 -50 m²
Frågan är om det är bättre att göra en tillbyggnad istället för att riva och bygga nytt..
Hur mycket måste vara kvar av det gamla? huset står med långsidan (ca 5m) mot sjön men jag skulle vilja bygga på andra ledden, med gaveln mot sjön, kan man bygga in det gamla och helt enkelt riva allt när det är stomrest runt om?
SKulle gärna vilja ha glas på hela gaveln, därför kan det gamla inte vara kvar...
Kolla med en lokal arkitekt....ev också med kommunen....kan var lite olika regler vilket som som blir mest fördelaktigt för dej.....
Ska du följa regelverket så är det bygglov som gäller. Storleken på tillbyggnad jämfört med befintlig byggnad är styrande.
Att det ligger mitt skogen påverkar inte annat än att det kanske inte upptäcks om du bygger utan godkännande.
Ett par fördelar med att bygga till:
- Om du behöver hantverkare kan du nyttja ROT-avdrag, går inte vid nybygge.
- Kan vara enklare med vissa byggregler vid tillbyggnad, ibland ses då dagens byggregler som "önskvärda" ej krav.
. Du behöver inte ett rivningslov på det gamla huset.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spärraanordning på äldre fönster vid tillbyggnad
Fönster & Dörrar -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Attefallstillbyggnad - boyta eller biyta
Byta takfärg på svartbyggd (preskriberad) tillbyggnad?
Bygglov
