3 245 läst · 2 svar
2 svar
Tillbyggnad på pelare/stolpar?
· Hallands Län
· 2 inlägg
Sitter och spånar på hur vi skulle kunna få till lite mer boyta. På framsidan av vårt hus har vi en fastubro eller vad man ska kalla det. Det går en trätrappa upp till en liten "minialtan" med trall (som vilar på betongväggar, som blir som ett litet minirum med ca midje eller brösthöjd). Fick då en tanke att precis där hade varit ett bra ställe att bygga ut en del av huset. Tänker mig max 15kvm pga bygglovsbefriad och begränsade bestämmelse i detaljplan.
Googlade lite och hittade lite bilder på hur jag tänker mig. Men frågan är om det är tillåtet? Är det bara altaner och uterum som får stå på pelare? Eller kan man bygga ut en del av huset så?
http://www.citybygg.nu/uploads/1/6/5/1/16511382/51726_orig.jpg
(bild lånad från Citybyggs hemsida)
Tänkte mest för att slippa ändra hela grunden, dränering osv, då vi har källare under huset. Det skulle ju innebära mindre arbete, tid och kostnad också.
Är det helt out of the question eller skulle det kunna vara ett alternativ? Någon som har koll på det? Om inte, vet ni vart man kan hitta svar om det?
· Hallands Län
· 2 inlägg
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Gjuta rör till lyktstolpar
Grund & Markarbeten -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Attefallstillbyggnad på pelare
Utbyggnad och tillbyggnad
