håller på bygger ut en farstukvist på ca 2,5 x 4 meter.
det är tänkt att ha valmat tak med så flack takvinkel som möjligt
det ska vara isolerat/varmbonat så jag skulle vilja ha tips på konstruktionslösningar, skisser eller ritningar.
lägger man först typ ett mellanbjälklag där isoleringen kan vila och sedan bygger vidare med taklutningen åt de olika hållen?
http://klickplat.se/uploads/uploads/skiss_valmat_tak.pdf
ungefär så kommer det bli fast då med isolering
tacksam för hjälp med detta då jag inte lyckats hitta något just på nätet
ingen som gjort liknande? och har tips eller kanske rent utav en ritning?
bumpar igen då, det finns alltså inga liknande tak hos byggahusmedlemmarna?
Jag fortsätter att svara mig själv
Hittade en bild i en blogg där de byggt en liknande som den jag tänkt mig
Det mesta börjar klarna hur jag ska göra men hur tusan blir det med ventilation i detta tak?
Jag hade tänkt lagt takpapp på råsponten och sedan blir det falsat plåttak när plånboken tillåter...
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Undrar lite samma saker som du, just ventilationen har varit uppe på forumet. Sök på kuverttak, halvt valmat.
Har du info hur du dimensionerar och förbinder, räknar ut vinklar så skulle jag uppskatta någon att bolla med.
Okej ska söka på det,
Nja jag bygger så stor takvinkel som får plats under fönster på övervåning. Symetriskt med gavlar och framsida eller hur ja ska förklara...
