P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Funderar på att ta bort kattvindarna men undrar hur man brukar göra med den befintliga isoleringen som förhoppningsvis finns bakom de liggande brädorna. Är det kanske bättre att riva bort allt och göra det enligt dagens metoder eller ska man bara bygga på med reglar och sätta upp ny isolering mellan dessa? Jag har ju ingen aning om det ens finns någon luftspalt mot yttertaket idag.
Jag hade nog öppnat lite högt upp.. Kan vara spånfyllda fack där spånet har sjunkit ihop. om det nu finns något spån överhuvudtaget.
har en granne där han hittade försäljningsargument på sitt hus. Huset byggt på 20-30 taket. "Nu isolerar vi med luftspallt.!" Wow tänke han hur ser den ut efter 70-80 år.. när han rev så insåg han att det inte fanns någon isolering. Dock en luftspalt på ca 10 cm.
Det var i snetaket man hade gjort så..
Det jag skulle säga egentligen är att vi tog bort den panel som satt där, rensade rent från getingbon och spindelväv och satte dit masonit med luftspalt mot det gamla spåntaket och vindpapp. Sedan sadlade vi på de befintliga reglarna för att kunna få dit 200mm ThermoCell-isolering. Slutligen vindpapp och gips. Viola!
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Var väl ungefär så jag hade tänkt mig att göra. Använde ni någon plast? Om vi gör om rumet och tar bort kattvindarna har vi ju möjlighet att plasta alla väggar samt taket så att det blir tätt ut mot snedtaket och upp till vinden.
Ingen plast. Eftersom resten av huset är plastfritt så skulle det nog bara bli problem eller möjligen bara onödigt. Vi valde träfiberisolering med vindpapp på båda sidor istället just för att det kan transportera bort fukten.
Brottas med en liknande kattvind. Har inte lyft och kikat vad som döljs bakom de liggande brädorna där, men kommer att göra stickprov så fort tillfälle ges.
Drar mig dock för att ta bort alla liggande brädor. Hoppas hitta en lösning som gör att jag kan låta dem sitta.
Hur gick du vidare med issoleringen av din kattvind?
Thermocell har även en Skiva nu mera. Den heter "Feelingwood isolerskiva"
Verkar som om Thermocell är importör av denna skiva.
Verkar vara Dansk, http://www.danishwoodinsulation.dk/
http://www.barrolin.se/FeelingWood_Ny%5B1%5D.pdf
Bra att få in lite flera skivor på marknaden. Jag hoppas på pris ras (dock så tvivlar jag på det).
Blir det tillräckligt med isolering i snedtaket?
Isolering -
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillägsisolera vindslucka?
Isolering -
Tillägsisolera på spån.
Fasad -
Hur mycket kan man tillägsisolera mot lättbetong
Stenhus
