2 955 läst · 6 svar
6 svar
Tillägsisolera garage
Har ett garage på 64m2 som är dåligt isolerat.
Taket har 195mm isolering och där kan jag inte isolera mer.
Ytterväggarna har däremot endast 70mm isolering. Där hade jag tänkt att spika på antingen 45 eller 70mm reglar utanpå befintlig gips och sedan isolera.
Vad tror ni om det? Kommer det att bli bra eller är det bortkastade pengar.
/Stefan
/Stefan
Tja, svårt att räkna hem väggisolering på kort sikt men OM du samtidigt vill förbättra ytskiktet och kanske dra om/ny el så varför inte?
Har du plast i väggarna idag så måste den flyttas! Max 1/3 in i väggen sett inifrån rummet.
Tack för svaret, det där med plast får jag kolla upp.
Om det är plast innanför befintlig gips, menar du då att jag måste ta bort gipsen och eventuell plast?
I å fall låter det lite jobbigt, det hade varit enkelt att bara regla på befintlig gips och sedan isolera och på med ny gips.
/Stefan
/Stefan
En följdfråga, om man vill isolera garaget 150mm o gipsa inv men ändå ha det som
kall garage, ska man skippa plasten då kanske?!
DD
DD
Om det NU endast finns 70 mm isolering och plast kan du ju endast isolera ytterligare med ~23mm (1/3 av 70) så det är ju ingen idé.... Du måste alltså flytta plasten för att isolera mer än 23 mm!stefant skrev:
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Motorisera gammal tung garageport? (Vipp)
Bästa sätt att sänka luftfuktighet garage
Övrigt husrelaterat -
Tillägsisolera del av garage
Isolering -
Tillägsisolera Garage Vind
Isolering
