3 361 läst · 3 svar
3 svar
Tillägsisolera fasad - flytta ut fönster....hur
Hej, är lite ny på renoveringsområdet men lär mig.
Jag skall tillägsisolera fasaden, vill därefter flytta ut fönstren efteråt, jag undrar ur detta går till. Hur fäster jag fönsterkarmen, vilket material använder jag till fönsterbänk och det andra utrymmet som blir runt innsidan på fönstret. Vart skall jag dreva och vart skall jag lägga fogmassa?
Du lägger antagligen på 2x45mm och reglar för det?
Då går det utmärkt att skruva fast fönstren i det nya regelverket. Egentligen är det ju så att oavsett om du reglar eller använder isolerskivor så spikar du upp en ram av reglar runt fönsterhålen. Fönstret fästs i denna.
Fönster fästs med traditionella karmskruvar. Essve har annars fina karmhylsor som jag brukar använda.
Invändig infodring av fönstret brukar jag göra med MDF, 16mm. Även fönsterbänkar tillverkar jag i detta material.
Vad gäller drevning så brukar jag köra med fogskum. Det kladdar som faan men blir ju tätt och bra.....
Kolla på isolertillverkarnas hemsida, där finns instruktioner för det utvändiga arbetet vid tilläggsisolering.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286185_180x.jpg?v=1680005795)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Kolla denna länk så får du svar på flera frågor:
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls+renovation/default.asp
Man lägger ofta 45x45 reglarna korsade. Om man börjar med stående eller liggande styrs av om du ska ha stående eller liggande fasadbrädor. Kolla Parocs info så ser du!
