Undersöker möjligheten att tilläggsisolera vinden för att spara energi. Just nu brukar taket på mitt hus vara snöfritt långt innan grannarnas tak är det.
Innertaket består av någon sorts skiva (masonit?). På dessa takskivor ligger gissningsvis 10 cm mineralullsskivor utan ångspärr mellan.
Min fråga är om det med dessa förutsättningar finns något möjligt enkelt sätt att tilläggsisolera t.ex. genom att lägga ett lager lösull, eller om man måste göra något större ingrepp som att lägga ångspärr (och då kanske även bli tvungen att demontera innertaket också).
Innertak från undersidan
Ungefär 10cm isolering direkt mot takskivorna
Ser ut så här (överblick)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Du kan sannolikt öka med 95-145 skivor, eller 100mm rulle med papp utan några problem och vidare åtgärder. Ska du upp mot modern standard lär du behöva ta hänsyn till fukt och ventilation på vinden.
Tack. Så det är bara att bygga nån sorts gång på takbjälkarna och sen krypa in och lägga dit ett extra lager isolerskivor? Verkar ju inte allt för svårt Inget annat man behöver tänka på?Karrock skrev:
Återbetalningstid för tilläggsisolering av vind
Isolering -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tilläggsisolering vind, behålla vindskydd under lösull?
Isolering -
Drag genom kattvind tilläggsisolering
Isolering -
Möjligt att utnyttja vinden till sovloft?
Tak & Vind
