· Västerbotten
· 169 inlägg
Har ett 2-planshus med full vinda som har 20 cm Gullfiber som isolering ovan ångspärr. Sen är det limmat/spikat/skruvat spånskivegolv genom hela mittengången av vinden, typ 40 kvm. I och med att jag bor i kalla Norrland så har jag funderat på att lösullsisolera vinden, min fundering är då....ska man ta bort spånskivegolvet innan man börjar sprutisolera?
· Västerbotten
· 169 inlägg
Ta bort skruvarna och bänd försiktigt med kofot. Kan du få upp dem hyfsat hela så kanske du kan använda en hel del av dem trots allt. Det behöver ju inte vara jättesnyggt.TurboTouring skrev:
· Västerbotten
· 169 inlägg
Får prova det, drog om lite el på vinden vid köksrenoveringen och dom som monterat huset hade limmat skivorna mot reglarna samt spikat med galvad spik....inte det lättaste att få lös kan jag medge...men ska prova det.DanielF skrev:
Lättast kanske blir att banka med en klubba underifrån. Men spik är ju betydligt svårare att få bort än spånskruv. Låter inte lätt...TurboTouring skrev:
· Västerbotten
· 169 inlägg
Men merarbetet att försöka få bort dom hela verkar ju bara vara bortkastad tid. Dom kommer ju att med största sannolikhet bli trasiga om dom är limmade. Eftersom du har diffplast under bef isolering ser jag ingen anledning till att det rent tekniskt skulle skapa några problem att låta dom ligga kvar och isolera uppe på. Du kan ju regla upp för ett nytt enkelt förvaringsgolv på befintliga golvet om du behöver den ytan.
Ja, det är ju bara att lägga grejerna i något av de andra förrådsutrymmena som vi alla har i överflöd istället...MB77 skrev:
Skämt åsido så ska man inte underskatta möjligheten för förvaring på vinden om man har trångt hemma. Ev. mögelproblem beror ju inte på att det står lådor däruppe.
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Hur tilläggsisolera vinden på bästa sätt och med vilka material?
Isolering -
Hur ska jag tilläggsisolera vinden?
Tak & Vind -
Är det egentligen lönt att tilläggsisolera vinden vid vedeldning?
Isolering -
Tilläggsisolera vind som luktar lite svartmögel.
Tak & Vind
