3 604 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Tilläggsisolera, ta bort gammal papp?
Tänkte passa på att tilläggsisolera lite i sommar när ändå fasaden ska bytas. Frågan är, behöver jag ta bort den gamla vindpappen innanför fasaden, eller kan jag lägga på den nya isoleringen utanpå vindpappen, och sedan då nytt vindskydd och ny fasad. Eller kan det bli problem med papp mellan isoleringslagren?
Jag hade inte brytt mig om den gamla pappen. Låtit den sitta kvar. Ökar risken för fuktproblem i väggen? Det beror på hur väggen är konstruerad på insidan. Finns det ett fullgott diffusions- och konventionsskydd på den varma sidan? En tumregel säger att insidan ska vara 5 ggr så ångtät som utsidan. Klarar din vägg det med dubbla lager papp på utsidan?
Å andra sidan förhindrar dubbla lager papp på utsidan att varm inneluft trycks ut genom väggen på läsidan en blåsig dag.
Borttagande av kattvind, tilläggsisolera yttertak inifrån
Isolering -
Tilläggsisolera- ta bort bef panel?
Fasad -
tilläggsisolera under huset, ta bort blindbotten?
Isolering -
Tilläggsisolera vinden, tar man bort spånskivorna?
Tak & Vind -
Tilläggsisolera.. ta bort eller behålla gammal panel (utan luftspalt)
Isolering
