7 682 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Tilläggsisolera putsad fasad
det är dax för sommarens husprojekt snart, kommer att lägga på träpanel och tilläggsisolera min putsade fasad. Det kommer att bli stående träpanel med läckt och min tanke är att lägga 10mm cellplast som isolering. Att jag valt 10mm beror på att jag har en övervåning att ta hänsyn till, kan helt enkelt inte bygga ut undervåningen mer än så. Så, nu till mina frågor. Kan jag regla upp med liggande spikreglar direkt på den putsade fasaden och lägga cellplasten mellan reglarna direkt mot fasaden? Är det något jag behöver tänka på när jag gör så? Behöver jag någon vinpapp eller vindskyddsfolie mellan eller räcker det så?
Tanken är att använda 23x36mm reglar vilket ger en luftspalt mellan trä och cellplast på 13mm, räcker det? behöver jag mer eller kan jag ha mindre luftspalt?
PS. fasaden kommer att målas med faluvapen slamfärg.
nej, det är inte mycket jag vet. det primära är dock inte isoleringen utan det estetiska, att få en hel träfasad då pusten är så ful. dessutom så är fasaden byggd i stående betongblock där det drar in mellan fogarna på vintern så det är mycket för att få täta däremellan också. Men om ni bortser från isoleringens tjocklek, vad säger ni om konstruktionen?
Men vad är egentligen en lagom dimension på luftspalten och vad bör man inte gå under för att få en bra ventilation bakom panelen? Är det någon skillnad för mig som kommer att måla huset med en slamfärg jämfört med om man målar med en täckande plastfärg? Slamfärgen gör väl att trät andas medan en panel målad med plastfärg borde vara beroende av att kunna luftas av ordentligt bakom panel i och med att den inte kan andas utåt? eller tänker jag fel?
Det beror på vad du har för dimensioner på panelen också. Ska du t.ex. ha någon smal form av lock (30-45mm eller vad dom brukar vara), så bör du definitivt ha stående läkt först för luften, sedan de liggande läkten. Men ska du ha >95mm så får du tillräcklig luftspalt med enbart liggande läkt.
Är någon som vet hur mycket det blir kostnader att isolera träfasad ca 200 kvm Fasadputssystem Iso Fin material och hela arbete
