Jag behöver tilläggsisolera golvet i badrummet. VI bor i ett gammalt hus men med badrummet i en nyare utbyggnad (2017). Utbyggnaden står på plintar och på vintern så händer det att vattnet till badrummet fryser. Vi har golvvärme men det hjälper inte, samt att golvärmen inte klarar av att hålla golvet speciellt varmt.
Hur gör man när man ska tilläggsisolera utifrån, vill inte riva något på befintliga utbyggnaden. Är västkustskivan ett bra alternativ? Eller Hunton träfiberisolering?
Mvh Stefan
Mvh Stefan
Det är vattnet som tenderar att frysa då. Avlopp brukar inte frysa om inte en toa står och pinkar, som normalt händer. Syns inga vattenrör är dom i bjälklaget så måste du isolera allt under. Vad du tar är en smaksak. Lite tajt med plats vid avloppsrören för att få det riktigt heltäckande. Annars EPS eller XPS 0,5 tjockt är detsamma som 50 cm jord och är stela, går att karva i med kniv för passform. Sätts med lång skruv och stor bricka
Du kan inte isolera med XPS/EPS (Frigolit) underifrån då -tex 70mm?Per Sigvard skrev:
Mvh Stefan
Tilläggsisolera bjälklag över plintgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilläggsisolera plintgrund med synliga avloppsrör
Isolering -
Tilläggsisolera golv med plintgrund
Fritidshus -
Tilläggsisolera golv i torpargrund samt plintgrund
Isolering -
Grund & Markarbeten
