2 478 läst · 2 svar
2 svar
Tilläggsisolera krypgrund, bjälklag av porös lättbetong
Vill tilläggsisolera krypgrunden.
Byggt 61. uppreglat (150 mm) trägolv golv på en prefabstomme av ihålig lättbetong. Golvvärme i badrum, pågjutning med LECA kulor och en del med värmeläckage ner i krypgrunden.
Isoleringen är kutterspån mellan reglarna.
Det finns ingen ordentlig fuktspärr det finns svart vindpapp på bjälklaget.
Rockwool beskriver att man använde en skalmusskiva i nykonstruktioner.
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1348/golvkonstruktioner/krypgrund/generellt-om-krypgrund
Skalmursskivan finns upp till 150 mm.
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1632/Skalmursskiva
Stödmursskivan förefaller inte finnas på de stora byggvaruhandlarna varför den kanske blir dyr.
Finns det andra alternativ.
Kan man använda vanliga isolerskivor eller är de för mjuka??
http://www.bauhaus.se/isoleringsskiva-lambda37-145mm-145x565x1160-2-62-m-paket.html
Hur fäster man skivan mot en porös lättbetong?
Det vore bra om man slapp borra igenom skiva och sedan plugga
Ska du isolera kryputrymmet är det väl väggarna i kryputrymmen och marken som ska isoleras, den värme som läcker ner kan behövas för att undvika mögel och fuktskador under golvet. Isolerar du golvet får du på köpet ökad fuktbelastning under huset.
Jag har svårt att isolera marken. Det fins mängder av sprängmassor dumpat under grunden. Så delvis 40 cm krypgrund och delvis 140 cm.
Borde inte daggpunkten flyttas ner från lättbetong bjälklag med påreglat trä till mineralulls isoleringen som väl inte kan mögla?
Så ett alternativ är att isolera just den delen av bjälklaget där jag har golvvärmen och seden fundera på stödmuren istället för övrigt bjälklag??
