· Östergötland
· 33 inlägg
Hej, jag har ett hus som är byggt 1921. Till detta hör en hall som står på plintar utanför själva huskroppen. Jag vill nu isolera den lite bättre för att kunna lägga vattenburen golvvärme. I nuläget är det en trossbotten av plank, ett lager tidningar och sågspån som isolering samt ovanpå detta ett trägolv.
Min plan är, med början nerifrån:
1. Vindtät.
2. Cellplast 5-10cm.
3. Ursprunglig trossbotten
4. Glasull
5. Lämplig lösning för golvvärme som jag inte bestämt mig för än.
6. Kalksten
Frågor:
1. Är det lämpligt med cellplast i botten? Krävs någon speciell sort?
2. Ska det till någon diffusionsspärr? Isåfall var?
3. Idéer för golvvärmelösning välkomna.
I nuläget ska jag bara göra tilläggsisoleringen under trossbotten eftersom jag grävt ur under huset vilket gör det mycket lättare att komma åt.
1. Vindtät.
4. Glasull
6. Kalksten
Frågor:
Perfekt.
Ska du ha golvvärme så rekomenderar jag att du har minst 200mm helst 250 eller 300mm isolering.
Cellplast funkar ju utmärkt här. Helst ska du lägga dem i 2 lager och omlott så får du bäst isolering effekt.
Har du vattenburen värme i dag, så försök då att få vattenburen golv värme där då.
El Golv värme finns ju, men driftkostnaden är ju dyrare vilken el-lev du än väljer.
Jag ser ingen mening med att ha någon diffspärr.
Stora naktdelen med golvvärmen är väll att den bygger en del.
Upnor ska tydligen ha några system för vattenburen golvvärme. Vet att några nyttjar deras system i sina badrum. Sök lite där så finner du kanske en bra lösning..
· Östergötland
· 33 inlägg
Tack för det. Bara att köra på alltså.
/ Oskar
/ Oskar
