Har planer på att tilläggsisolera trossbotten underfrån krypgrunden. Gick i planerna på att använda Rockwool västkustskiva då det verkar smidigt. Ser ni några problem att skruva upp västkustskiva direkt i trossbotten? Har plast och avfuktare i krypgrunden.
Mvh
Joakim
Mvh
Joakim
Det var klena golvreglar om det bara är 150mm, men kanske ett gammalt hus, sommarstuga? Har du kalla golv kan det även bero på kalldrag från utsidan, har du kollat detta? Om du isolerar underifrån kan du inte förvänta dig någon stor effekt är jag rädd.
Du har bra värme i grunden så därifrån kyls inte huset. Däremot kan det läcka in utifrån, där yttervägg möter grunden, syllen. Kolla upp isoleringen där, hyr en värmekamera i vinter tex.Tiburon skrev:
Tilläggsisolera krypgrund + ångspärr underifrån?
Isolering -
Tilläggsisolera bjälklag från krypgrunden
Isolering -
Tilläggsisolera golv "underifrån" (i krypgrund)?
Isolering -
Nyfiken på att tilläggsisolera trossbotten från Krypgrund
Isolering -
Tilläggsisolera underifrån med frigolit i krypgrund på sportstuga - ok?
Grund & Markarbeten
