2 171 läst · 3 svar
3 svar
Tilläggsisolera fd sommarstuga
· Västra Götaland
· 496 inlägg
i har köpt ett hus byggt -69 där vi tänkte tilläggsisolera samtidigt som vi tapetserar om ett par rum.
Huset är tillbyggt och den delen är bra isolerad men den gamla är det sämre med och nu lurar vi på hur vi bäst går tillväga för att inte göra nåt dumt.
Den nuvarande ytterväggen är uppbyggd enligt följande inifrån och ut:
Gips 13 mm
Råspont 17mm
Tretex 12 mm
Tomrum ca 33 mm
Tretex 12 mm
Gammal stående, spontad panel ca 22 mm
Asfaboard 12 mm
Lockpanel 22 mm
Innan vi kollat vad som är i den befintliga väggen så var tanken att regla upp 45 på insidan och isolera + ångspärr+osb+gips.
Men nu vet vi inte.
1. Ska vi riva ur väggen för att isolera från den yttersta Tretexen? Men det känns inte som det är så stor vinst då det är mycket material och lite luft i väggen. (61 mm trä + 36 mm tretex/Asfaboard)
2. Ta ner gipsen och göra som vi tänkt med 45 mm?
3. Som ovan fast med 70 mm?
Vill helst slippa riva ytterpanelen för den är i bra skick och bytt på senare år. Blir också dumt för huset är långsmalt och tillbyggt i ena ända så för att det ska bli snyggt behöver ju även den nya delens panel flyttas ut.
/Jerker
Gips 13 mm
Råspont 17mm
Tretex 12 mm
Tomrum ca 33 mm
Tretex 12 mm
Asfaboard 12 mm
Lockpanel 22 mm
Men nu vet vi inte.
/Jerker
Om huset är såpass gammalt, skall ni verkligen sätta ångspärr + mineralull då ?
Inte köra med ångbroms och cellulosaisolering istället ?
Är nya delen plastad, och ni aldrig kallställer stugan så är det nog rätt, men annars riskerar ni ju att driva in fukt i tak/vägger som inte har plast, alt. få kondens utifrån om den kallställs .
/K
/K
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Nya delen är plastad och ordentligt isolerad i både tak och väggar. Jag ska se om jag kan hitta nåt ställe att kolla att den verkligen har ångspärr. Borde kunna kolla runt nån eldosa om det sticker fram nån plast.
Och huset ska användas som permanentbostad med uppvärmning hela året.
Är dåligt insatt i ångbroms /cellulosa men ska kolla upp det.
Tänkte bara att så mycket isoleringsförmåga hamnar på insidan av väggen i förhållande till den gamla väggen.
